Как исправить размер?
Всем привет!
1. Делаю чертеж.
2. Сделал пару разрезов, видов, проставил размеры.
3. Потом выяснил, что лучше основной вид повернуть на 90 градусов.
4. Переворачиваю. Все разрезы переворачиваются автоматом.
НО размеры в 90% летят к чертовой матери! Становятся коричневыми.
При этом, все они формально образмеривают свой размер, т.е. выносные линии указаны верно.
Остальные 10%, видимо особострессоустойчивые, сохраняются корректно.
Что делать?
Пробую чуть перетащить точку на выносной линии к линии на чертеже, но не получается.
Почему SW автоматом не подхватывает старые размеры? Подскажите. Не хотелось бы переставлять размеры вручную, т.к. есть допуски, посадки, шереховатости и т.д..
Эт к разработчикам...
Солид же предупреждает
Наверное потому, что размеры ты ставишь не как Автокаде, а привязываешь их к точке, грани, ребру и т.п...
И поворачивая вид - поворачиваешь и эти точки прикрепления размера - поэтому одни летят куда подальше (ушил токи привязки), другие остаются "нормальные"....
Надо по-новой ставить размеры или попробовать аккуратненько их прикрепить к новым точкам - иногда прилипают...
А ты попробуй для начала импортировать размеры из модели, а ещё лучше вообще строй виды так же, как делал эскизы, оно конечно надо сразу думать и про чертёж тоже, но обычно срабатывает.
Драфтерам моё глубокое соболезнование.
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      бывает что и не в нуле если в 1240 что то записано
      Думаю можно брать оправку SK40 для OMP60
      Странно. Они же с самого рожденья бьют себя обеими пятками в грудь, что они самые лучшие в чертежах. Или это только про ручное черчение чертежей? Если чертеж делается с модели, то там таки же косяки, как и в построении моделей?
    • Мрачный
      Компас уникальный кад. Там до сих пор, в 24ом году, не сделали ассоциативность рваных видов. Сделал вид длиннющей детали, разорвал его, чтоб он влез в форматку, создал с него проекцию, она вроде тоже разорвалась...Все, дальше каждый вид живет своей жизнью. Если вздумается в родительском виде поменять место разрыва, потомок каким был, таким и остался...Даже в тфлексе такого нет
