Как исправить размер?
Всем привет!
1. Делаю чертеж.
2. Сделал пару разрезов, видов, проставил размеры.
3. Потом выяснил, что лучше основной вид повернуть на 90 градусов.
4. Переворачиваю. Все разрезы переворачиваются автоматом.
НО размеры в 90% летят к чертовой матери! Становятся коричневыми.
При этом, все они формально образмеривают свой размер, т.е. выносные линии указаны верно.
Остальные 10%, видимо особострессоустойчивые, сохраняются корректно.
Что делать?
Пробую чуть перетащить точку на выносной линии к линии на чертеже, но не получается.
Почему SW автоматом не подхватывает старые размеры? Подскажите. Не хотелось бы переставлять размеры вручную, т.к. есть допуски, посадки, шереховатости и т.д..
Эт к разработчикам...
Солид же предупреждает
Наверное потому, что размеры ты ставишь не как Автокаде, а привязываешь их к точке, грани, ребру и т.п...
И поворачивая вид - поворачиваешь и эти точки прикрепления размера - поэтому одни летят куда подальше (ушил токи привязки), другие остаются "нормальные"....
Надо по-новой ставить размеры или попробовать аккуратненько их прикрепить к новым точкам - иногда прилипают...
А ты попробуй для начала импортировать размеры из модели, а ещё лучше вообще строй виды так же, как делал эскизы, оно конечно надо сразу думать и про чертёж тоже, но обычно срабатывает.
Драфтерам моё глубокое соболезнование.
      В уравнении задачи на собственные числа только две матрицы - жесткости и масс. Надеюсь мы не будем обсуждать вопрос. Зависит ли матрица масс от правой части (от нагрузки)? От нагрузки зависит только жесткость. Кстати от температуры тоже зависит нагрузка. И естественно собственные частоты. Если на поверхностном уровне, то надо учитывать гироскопические силы и силы Кориолиса. Насколько эти силы влияют на собственные частоты зависит от конструкции и частоты вращения. Для гидро турбин это вообще ни о чем. Речь идет только про расчеты по МКЭ. Может быть какие то еще силы влияют на жесткость. Нужно глубже разбираться. Но все эти силы одного порядка... Надо смотреть документацию к программе, а если документации нет, то это черный ящик.
    • taarok
      Комрады, всех с майскими праздниками. Кто нибудь может поделиться постом для fanuc oi-mf Solidcam. Taarok.d@yandex.ru заранее благодарен, быстрых вам подач и хороших фрез))
    • Tad
      Это предупреждение о необходимости очередного техобслуживания машины. После его выполнения надо проделать некоторые манипуляции, как описано в приложенном документе   2010 0i pc AL2004 .pdf
      https://www.mathnet.ru/links/70adc00f76e7f355f5e14569f99dd8dc/tm1745.pdf#:~:text=Под полной обобщенной проблемой собственных,из собственных векторов относительно 5.   Хотите посложнее читайте классику по обобщенной проблеме ... :)
      а что такое этот corioliss в Ansys? что делает эта опция?
      А ну вот как раз вспоминаю про гироскопический момент, как интеграл сил инерции, действующих на смещенное колесо. И вот тут как раз появляется зависимость от направления вращения. В одном случае этот момент будет выворачивать колесо наружу, а в другом пытаться вернуть колесо ближе к оси. Но это эффект следующего порядка, и prestress-модальник его не схватывает. А сиса как-то сама умеет это учитывать, отсюда будут и разные частоты. Много на эту тему почерпнул (для себя) из книги Жирицкого, на которую ссылался в теме по вашей ссылке. Эту тему я забросил в начале 2008 года и больше не касался ее.
    • rocket
      Добрый день, у нас 4 осевой станок Syntec 6MB с поворотной головой вокруг оси Y, покупали б/у и приехал еще с поворотной осью А подключенный но не видящий ось А. В итоге помогло поменять в параметрах в разделе/index 10 поменять на 2 и в index 24 где ось B поменять 4 на 0 а в index 25  поменять с 0 на 4 (чтобы он читал с 4 порта) если посмотреть как идет подключение, то от этого зависят цифры
    • Maxmore
