Наименее безболезненная замена
yurigrey
Всем привет. Такой вопрос: есть деталь, достаточно сложная с длинным деревом конструирования... Так вышло (не обсуждаем вопрос о том, что "надо было раньше думать..."), что просто необходимо поменять первый элемент (ну к примеру вместо "Вытянуть" вставить на это же место "Вытянуть по сечениям"), на который ссылаются все остальные. Но при удалении солид хочет почему-то удалить не только ссылающиеся на этот объект "фичи", но и эскизы к ним!.. Мне не понятен этот момент... И какие возможные пути решения этой проблемы? Сначала предварительно менять плоскости последующих эскизов? Или может быть (ну вдруг!) есть еще способ попроще?.. Может быть возможно как-то автоматически поменять плоскость выделенных эскизов за один прием?..
+ еще вопрос: можно ли копировать эскиз из одной детали в другую?
Без модели толком что то посоветовать сложно. Вот рэцэпты:
1 Не удаляй первый элемент а погаси, эскиз останется.
2 Можно попробовать применить многотел, тогда после создания первого эл-та остальные делай не сливая с первым телом. Ненужное тело 1 эл-та удали.
3 Внимааааателно посмотри эскизы, скорее всего там есть взаимосвязи с предыдущими эл-ми по дереву, удали их.
без модели толком что то посоветовать сложно. Вот рэцэпты:
Еще похожий вариант:
- создать новый "базовый" элемент, рядом со старым, не сливая с первым телом.
- из дерева конструирования или из граф.зоны при нажатой клав. "Ctrl" перетаскиваем элементы с первого тела
на второе.
При этом SW иногда предлагает удалить наложенные связи. Соотвественно связи надо по новой делать.
После этого старый "базовый" элемент можно удалить со всеми зависящими от него элементами.
Внимательно посмотрите: там же две галочки надо снять.
Большое спасибо за исчерпывающую информацию (особенно to ssv22)! Насчет галок - просто незаметил, действительно... но время - деньги, иногда быстрее спросить, чем лазить самому и в 50-й раз увидеть. Еще раз благодарю!
Ну уж две галочки стыдно не заметить. :smile:
Конец рабочего дня...) Исправлюсь...))
Ну две, там, или три галочки, а в конце рабочего дня лучше 5 звездочек эээ... галочек :smile:
А вот это браво, классная идея!!! :clap_1:
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
