Глюк с допусками
Добрый день когда то уже сталкивалсz с данной проблемой, но как решалась не помню, в поиске по форуму ничего подобного не нашел...
Проблема в том что оформляя чертежей при постановке размера требуется допуск, выбираешь вариант (посадка с допуском) Посадка ставится а значения допуска нулевые. пробовал для разных значений чертежа и посадок, результат одинаков, допуска нулевые, база допусков вроде живая.
ЗЫ SW2007 SP5.0 WIN XP SP2
Мне помогла установка сервиспака.
Мне помогла установка нового сервиспака.
Здравствуйте.
А какой сервис-пак последний для 2007, разве не 5.0?
у меня эта проблема вылезла на Solid Works 2008 СП3.0
Значения из списка выбраны или вручную введены?
Поля Максимальная/Минимальная вариация (в определениях SW), над галочкой Отобразить скобки (в Менеджере свойств), активны для редактирования?
В том то и дело что все вроде правильно настроено и SP 5.0 (на второй машине все работает :( )
    • mev13
      Может ведомость упаковки?  Тогда указана форма рекомендуемая в ГОСТ В 20.39.308
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Greenston
