Глюк с допусками
Добрый день когда то уже сталкивалсz с данной проблемой, но как решалась не помню, в поиске по форуму ничего подобного не нашел...
Проблема в том что оформляя чертежей при постановке размера требуется допуск, выбираешь вариант (посадка с допуском) Посадка ставится а значения допуска нулевые. пробовал для разных значений чертежа и посадок, результат одинаков, допуска нулевые, база допусков вроде живая.
ЗЫ SW2007 SP5.0 WIN XP SP2
Мне помогла установка сервиспака.
Мне помогла установка нового сервиспака.
Здравствуйте.
А какой сервис-пак последний для 2007, разве не 5.0?
у меня эта проблема вылезла на Solid Works 2008 СП3.0
Значения из списка выбраны или вручную введены?
Поля Максимальная/Минимальная вариация (в определениях SW), над галочкой Отобразить скобки (в Менеджере свойств), активны для редактирования?
В том то и дело что все вроде правильно настроено и SP 5.0 (на второй машине все работает :( )
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
