Проблема с тулбоксом
Комрады! БЕДА!
Тулбокс не хочет нормально работать!!!
Добавляю подшипник (ГОСТ - Подшипники шариковые - ГОСТ 7872-89 Упорные - Одинарные подшипники. Серия диаметров 1, серия высот 0)
Настраиваю любые размеры. динамический просмотр всё показывает правильно.
Но: для любых размеров он формирует одинаковое имя (!!!) соответственно одинаковое имя конфигурации "Подшипник ГОСТ 7872-89", а должен что то типа "Подшипник 8202H ГОСТ 7872-89".
В результате: как только я нажимаю галочку, подшипник чудным образом из того который был на динамическом просмотре превращается в подшипник с размерами которые ранее были заложены в конфигурации "Подшипник ГОСТ 7872-89". А при попытке создания нескольких подшипников одного госта, солид создаёт только один, тот который был когда то неизвестно при каких обстаятельствах создан в конфигурации "Подшипник ГОСТ 7872-89".
Помогите пжлсто! Подскажите как исправить эту ошибку и как сделать так чтобы он давал правильные имена подшипникам?
Изменено пользователем Duke
1. не работает, т.к., создавая разные размеры подшипника, будут создаваться файлы с одним и тем же именем (т.е. файл будет всегда один)
2. пробывал не помогает
3. ...не знаю как прокоментировать...
мне почемуто кажеться что база данных испортилась.
вот она <noindex>http://rapidshare.com/files/109468514/SWBrowser.rar.html</noindex>
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
