Бред
Ну что, хорошая развертка (если, конечно, деталь правильно построить)
:blink: Действительно, только-что скачал свою же деталь - нормальная развертка. Клянусь вчера была какая-то "кракозяба". Видимо нельзя всё же работать по праздникам!
В Вашей детали был коэффициент К=0,5. А есть еще другие параметры. Кроме того нужно подобрать число гибов.
Ну, это не есть конкретная деталь. Это что-то из серии "а сможет SW сделать "это"" :doh:
А что, ваш Солид тоже плохо работает по праздникам?
Как и любая "интеллектуальная" программа.
      Автора темы не было с 2 мая. Я такого звзидунка давно не встречал
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
    • IgorT
    • ID_Hacker
    • Мрачный
      Компас напоминает в своих способностях SW 2001-2006 г. Очень во многих местах. А вот с зеркальными деталями-сборками там вроде бы все весьма неплохо, гораздо лучше чем в SW. Вот такое неоднозначие...
      там посыл скорее про оформление чертежей согласно ГОСТ Айтишники и манагеры. Что с них взять. 1 семестр начерталки и 1 семестр инженерной графики, если не всё вместе, на отстань в каком нить педагогическом или аграрном вузе
      Заложено, но на усмотрение пользователя. К сожалению.
      Хочешь сказать, что разработчики Компаса не знают начерталку? Это же должно быть заложено в программу.
