Вывод дуг в G2,G3?
Всем, привет!
У меня есть еще один вопрос, насчет опции траектории в ПМ-9: "Размещение точек".
При заполнении окна траектории: - Размещение точек - Вписать дуги - Принять - Выполнить.
ПМ пишет: "Апроксимация не работает совместно с Нормалями контакта. Выберите другой тип размещения точек или введите команду preview arcfit_and_normals on".
И в итоге отказывается расчитывать траекторию.
Когда в командной строке ПМ вписываешь указанную выше команду, все работает нормально. И дуги вписывает, и программа получается "легкая".
Причем это приходится делать в каждом новом проекте.
Так вот, вопрос: где можно однажды вписать эту команду, чтобы она активировалась при открытии проекта? Может где в опциях, или может есть где-нибудь файл конфигурации?
Помогите, пожалуйста!
  • 3 года спустя...
Это не баг, это фича PowerMill.))
Попробуйте бороться опцией "Вписать дуги" в окне вывода НЦ-файла и увеличением значения параметра "коэффициент дуги" (инструменты-опции-НЦ файлы). Только не увлекайтесь - это снижает точность выводимой траектории.
И в стойке поковыряться не лишне, вообще не должно так уж сильно влиять...
Не могли бы вы поподробнее описать, что это за "коэффициент дуги" и каким образом он влияет на интерполяцию. В хэлпе не нашел.
  • 2 месяца спустя...
Пара вопросов специалистам:
1. Как в PMPost выводить центр дуги не в приращениях (сейчас вывод именно так), а в абсолютных координатах?
2. Как поменять направление осей (Y & Z)? На стойке +Z - в заготовку, -Z - от заготовки. Менял в кинематике стойки значение Machine Z на -1 - изменений не произошло. Прошу совета.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем 31010
Здравствуйте форумчане!!!
Не знаю может кто нибудь сталкивался со следующей проблемой:
При выводе простой трех координатной траектории не происходит вывод в УП дуг.
При настройке стратегии все учтено(размещение точек: вписать дуги, коэф.точности: 0,5, допуск: 0,01), в посте в соот-ем пункте галочки стоят(PostProcessor 4.8.00)
Но следующая траектория выводится без проблем.
Если поменять стратегии местами в NC, то результат такой же первая без дуг следующая с дугами. :g:
Станок 5 Axis обработка 3+2.
Изменено пользователем Джага
  • 4 месяца спустя...
Проблема решилась тем, что пришлось поставить более новую версию PostProcessor.
А именно PostProcessor 6.2.2327 (2011). Сами делькамовцы утверждают что версия PostProcessor 4.8.00 с багами....и редактор не до конца был проработан. :smile:
