Вывод дуг в G2,G3?
Всем, привет!
У меня есть еще один вопрос, насчет опции траектории в ПМ-9: "Размещение точек".
При заполнении окна траектории: - Размещение точек - Вписать дуги - Принять - Выполнить.
ПМ пишет: "Апроксимация не работает совместно с Нормалями контакта. Выберите другой тип размещения точек или введите команду preview arcfit_and_normals on".
И в итоге отказывается расчитывать траекторию.
Когда в командной строке ПМ вписываешь указанную выше команду, все работает нормально. И дуги вписывает, и программа получается "легкая".
Причем это приходится делать в каждом новом проекте.
Так вот, вопрос: где можно однажды вписать эту команду, чтобы она активировалась при открытии проекта? Может где в опциях, или может есть где-нибудь файл конфигурации?
Помогите, пожалуйста!
  • 3 года спустя...
Это не баг, это фича PowerMill.))
Попробуйте бороться опцией "Вписать дуги" в окне вывода НЦ-файла и увеличением значения параметра "коэффициент дуги" (инструменты-опции-НЦ файлы). Только не увлекайтесь - это снижает точность выводимой траектории.
И в стойке поковыряться не лишне, вообще не должно так уж сильно влиять...
Не могли бы вы поподробнее описать, что это за "коэффициент дуги" и каким образом он влияет на интерполяцию. В хэлпе не нашел.
Пара вопросов специалистам:
1. Как в PMPost выводить центр дуги не в приращениях (сейчас вывод именно так), а в абсолютных координатах?
2. Как поменять направление осей (Y & Z)? На стойке +Z - в заготовку, -Z - от заготовки. Менял в кинематике стойки значение Machine Z на -1 - изменений не произошло. Прошу совета.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем 31010
Здравствуйте форумчане!!!
Не знаю может кто нибудь сталкивался со следующей проблемой:
При выводе простой трех координатной траектории не происходит вывод в УП дуг.
При настройке стратегии все учтено(размещение точек: вписать дуги, коэф.точности: 0,5, допуск: 0,01), в посте в соот-ем пункте галочки стоят(PostProcessor 4.8.00)
Но следующая траектория выводится без проблем.
Если поменять стратегии местами в NC, то результат такой же первая без дуг следующая с дугами. :g:
Станок 5 Axis обработка 3+2.
Изменено пользователем Джага
  • 4 месяца спустя...
Проблема решилась тем, что пришлось поставить более новую версию PostProcessor.
А именно PostProcessor 6.2.2327 (2011). Сами делькамовцы утверждают что версия PostProcessor 4.8.00 с багами....и редактор не до конца был проработан. :smile:
    • Дракон в тапках
      в этом "нулевом уровне" и вопрос.  Насколько я понял, во FLowVision есть опция разбить модель по слоям (и даже указать точку-g ммм :). Я так понял, что в Компасе мы работаем в рамках одного уровня.  Из FAQ по Флоу:  Параметры g-Плотности >Давление. Значения относительного давления и температуры для расчета гидростатической плотности (g-плотности), соответствующие состоянию покоящейся жидкости в начале координат.   Из этого я делаю вывод, что это гидростатическое давление в нижней точки моей модели. Я правильно понял?
    • Snaider
      Скажите пожалуйста, с помощью этой утилиты можно ли определить центр тяжести на 2d чертеже (обычный чертеж, не 3d объект). Или может это может сделать сам компас-3d без утилит. Помогите пожалуйста, я просто новичек.
      на выставки ходят с конкретной целью. Даже праздный интерес вполне себе цель. Другое дело если нет цели, а только путь.
      Ну если такие вопросы без помощи форума не решить, то тогда точно не стоит ходить.
    • chatskiy
      Надеюсь, правильная ветка форума. Паралельно традиционной выставке металлообработка в Москве рекламируют выставку NMF-2024. Вопрос к присутствующим стоит ли тратить на неё время, людям, которые  являются специалистами-посетителями?
      Для вас факторизация мифическая, а по факту численная факторизация матрицы жесткости.  Вы наступаете на грабли, а кто-то виноват...:=) В чем я несу пургу. Конкретно в чем? Только потом не жалуйтесь, что опять наступили на грабли...:=)
    • GHEB
      Во-первых, я то ничего не доказываю. Это вы пытаетесь доказать, что без закреплений нельзя считать на собственные частоты. Набросили гавнеца на вентелятор, как вы всегда делаете, а я дурак триггернулся и свои нервые клетки трачу уже не первый день. Не могу я спокойно смотреть на то, когда белое называют черным, так еще и тем, кто четко говорит, что "кам он! белое же!"  достается в стиле "сам дурак!".    Когда вас спрашивают прямо "почему так?", вы начинаете свой сказ про мифическую факторизацию, но какую именно вы сказать не можете. Зато начинаете раздавать экзаменационные задания. Ваша фирменная манера вести разговор. Браво.   Не то чтобы я кайфовал от того, что вы меня заставляете биться лбом об стену. Просто я все еще тешу себя надеждой, что эту стену проломить. Уже не первый раз, блин, на те же грабли.    В том то и дело... Мне не нужно знать деталей алгоритмов, чтобы понять, что вы пургу несете. Знаний из линейной алгебры мне вполне достаточно для этого.
    • Шайтан
      Просто скачал, построил сетку не меняя ничего, запустил расчет. Ошибок не выдает.
