Вывод дуг в G2,G3?
Возможно ли при постпроцессировании траекторий в PM выводить дуги в G2,G3 а не в отрезках?
Потому что в УП вроде при подводах дуги выводятся в G2,G3, а сама траектория(например с пост z при обработке цилиндра)
выводится в отрезках G1. При этом падает заданная скорость обработки в зависимости от заданной точности при расчете траектории
(чем точнее, тем медленее скорость обработки)
Изменено пользователем RadN
G2, G3 выводятся только в плоских контурах. Для вывода в настройках РМ указать вывод круговой интерполяции.
Для вывода дуг в посте должна быть включена круговая интерполяция, для Ductpost это параметр integer 26 = 1, для PMPost в разделе дуги указать всё, что необходимо (там всё просто).
Далее, при расчёте траекторий в меню "Размещение точек" необходимо указать "Вписывать дуги". При этом задаётся коэффициент. Изменяется он от 0 до 1 . При 0 дуги вообще не выводятся, при 1 выводятся, используя максимальный допуск (точность рассчёта траектории). Я обычно ставлю 0,8.
Дуги не выводятся в 4 и 5 осевых траекториях. Если используется 3+2, то выводятся.
у меня в посте integer 12= 0, я могу поправить на 26=1 и круг. интерполяция включится?!
и обясните пожалуйста что у меня сейчас означает 12=0, т.к точно такая же проблема
А не надо бы менять переменные не зная их значения. Лучше добавить новую строчку. Кстати, сам блок описания дуг должен быть корректным, тогда, конечно, заработает.
Спасибо, всё получилось. Только немогу найти где это меню "Размещение точек"
Кнопка рядом с полем "Допуск"
  • 6 месяцев спустя...
Доброго времени суток...
А где это вообще такое искать???
В *.opt файле, который вы указываете при постпроцессировании.
Но там нет ничего!?!?!?!?!!? :wallbash:
Всё что в нем есть это:
machine fanuc10m
end
"Но там нет ничего!?!?!?!?!!?"
Для того чтобы вывести полный текст постпроцессора надо:
1. Пуск - Выполнить - вводим "cmd" (без ковычек)
2. В открывшейся консоли в командную строку вводим "cd \", после чего появится приглашение "C:\"
3. С помощью команды "cd" заходим в папку с дактопостом, у меня это:
"cd program files\delcam\ductpost1461\sys\exec\"
4. Выполняем команду "ductpost -w fanuc.opt > fanuc.txt (или др. постпроцессор)
5. Через "Мой компьютер" (или др. способом заходим в папку дактпоста и рядом с файлом "ductpost.exe" будет лежать Ваш файл.
Теперь его можно править в полной его версии, затем сохранить туда где лежат все постпроцессоры, с расширением .opt
Хорошо, спасибо. Будем разбираться. Но пока разбираюсь у меня такой вопрос: После этого всего круговая интерпаляция появляется в процессе процессирования, или уже на стадии создания траектории? У меня бьет поверхности уже в траектории. Причем, как выяснилось, нет интерпаляции не только в плоскости ХУ, но и вообще (кроме вспомогательных переходов, подводов и т.д.)... Даже фотки сделал...
И ещё одна проблемка:
Вот такая вот фигня на таких вот переходах получается. Длинный инструмент? Большая скорость (подача)? Или забить и "все выступающие части доработать напильником..."
Нашёл - разобрался - увидел: integer 26 = 1
Все как должно быть. Тогда в чём дело???
Ещё раз попробую изъясниться. Если в траектории есть участки с круговой интерпаляцией - то в NC всё есть. Если нет - то нет. Проблемма в том, что в дополнительные участки траектории она вводит её, а при обработки основной все поверхности имеющие радиуса бьются на прямолинейные участки....
Это не баг, это фича PowerMill.))
Попробуйте бороться опцией "Вписать дуги" в окне вывода НЦ-файла и увеличением значения параметра "коэффициент дуги" (инструменты-опции-НЦ файлы). Только не увлекайтесь - это снижает точность выводимой траектории.
И в стойке поковыряться не лишне, вообще не должно так уж сильно влиять...
Это не фича, это задница... Я бы его простил, если бы он меня спросил на какие участки бить... Я бы задал величину участка меньше или равную шагу и было бы мне на всё фиолетово...
Подскажите, пожалуйста, где в PowerMILL 8 находится флажок "Вписать дуги".
На прежнем месте (PowerMILL 7) его нет.
Параметры траектории -> Точности -> Размещение точек (рядом с полем "допуск") -> Тип размещения -> Вписать дуги
Значит у вас используется базовый пост для фанука. Для получения полного описания поста прочтите ХЕЛП по ДактПОСТу чтобы знать как это сделать.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
      Где то да, совсем рядом.
      Даже не пенсионер.
      Средствами WinAPI можно отыскатьформу и кнопки на ней, а потом через WinAPI поменять свойство видимости или активности на:   Ну или написать макрос самостоятельно.
    • engyuri
      Да можно. Но как-то править за каждым ушедшим суперконструктором поднадоедает. 62 все-таки.   Да, только макрос не работает из закрытой папки. Работает только у тех, кто имеет доступ к редактированию в этой папке. Возможно, админ чего-то не знает или не умеет.   Да, раньше (кажется, до SW2014) при наведении мышки на вариант ТТ, занесенный в библиотеку проектирования, можно было прочитать содержимое в предварительном виде. Потом разработчик что-то там поменял и пользоваться стало не удобно.    (@Leon) ! Буду премного благодарен!
    • mrfx
      Работает ли odb файл из 2023 абакуса в meta v19? У меня не высвечиваются step при загрузке odb, а также может кто знает, как починить ошибку "Abaqus libraries are missing. Please try installing 'META External Libraries 23.1.2'."
      тогда вы никогда не отремонтируете блок питания или сервопривод. там без этого измерителя никуда.   Можете справится в этой таблице хотя вы все равно не знаете чем и зачем это измерять! ваш способ это квадратно-гнездовая замена без измерения параметров элемента. это тоже работает только дольше и больше паять придется- метод для упорных людей!
