Как это делается в T-Flex
Вот еще один пример применения операции Тело по параметрам. Задачи, подобные этой
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=227487
можно достаточно просто решить следующим образом. Строятся необходимые 3D профили, задаются законы их движения, положения в пространстве и закон изменения размеров (в данном случае графически с через кривую). После выполнения операции можно получить различные варианты модели.
Задачу получения барельефа на неплоских поверхностях, аналогичную этой
http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=233592
в ТФ можно решить, используя функцию Деформация по поверхности. Она позволяет "постелить" тело на выбранную поверхность в указанное место. В данном примере были сделаны модели барельефа (на плоскости) и тела для его размещения (рука не поднимается назвать это вазой :smile: ). Затем с помощью функции Деформация по поверхности был получен нужный результат.
круто!
Подобное видел только в PowerShape.
В ПроЕ подобного инструмента не знаю. Там возможно "наложить" на поверхность только эскиз, да и то лишь на разворачиваемую поверхность. Изогнуть элемент как угодно можно, но не как угодно, а как надо - проблемно.
Прошу прощение за оффтоп, но хочется возразить GOLF_stream.
Андрей! Зачем Прое хаить? Там это можно сделать чуть по-другому. Поверхность двойной кривизны раскатывается на плоскость. На плоскости строится твердое тело, затем это твердое тело можно согнуть по первоначальной поверхности.
Roman A, дабы не засорять тему про Т-Флекс, напиши мне в личку какой командой сгибается тело по поверхности.
Я здесь не "хаю ПроЕ", я восторгаюсь Т-Флексом. ПроЕ хаю я в других темах :))
Маленькая реплика в поддержку GOLF_stream. Тот способ, который Вы продемонстрировали, это другая технология (нечто подобное в ТФ тоже есть, но набор "раскатываемых" поверхностей ограничен).
В дополнение стоит, наверное, сказать, что функция Деформация по поверхности позволяет "стелить" фрагмент не только на моно-поверхность, но и на поверхность, состоящую из совокупности граней.
Не имеет значения, поверхность может состоять из множества кусков, главное тебование соблюдение касательности. В посту 134 просто пример.
В догонку к сообщению Руслана
:clap_1: Если к тому же на "раскатываемую" поверхность можно вставить внешнюю модель, то просто отлично.
Однако, вернемся к операциям деформации в ТФ. Еще одна возможность - Деформация по кривой. Эта функция изгибает тело в соответствии с формой выбранной кривой.
Деформация сгибанием. Эта функция позволяет согнуть тело относительно выбранной оси на заданный угол. Можно быстро сменить деформируемую часть тела и создать двухстороннее сгибание. Можно менять размеры области деформации.
Кхм, не поймите меня правильно... а можно что-нибудь из классики?
Ну и толщину листа поменьше... ну и если не жалко, то поделиться моделькой в формате Парасолид - попробую продуть.
В учебной версии нет возможности импорта файлов, содержащих трёхмерную геометрию. А что в данном случае классика? Лист из дневника с двойкой за поведение? :smile: Но в любом случае на сложные модели нет времени.
Классика это как обычно складывается самолетик.
Ну нет так нет - не критично.
Попрошу ребят из ТопСистем сложить.
А какие могут быть сомнения? Можно и внешнюю наложить на распрямленную поверхность, а потом все свернуть обратно! Можно несколько внешних файлов использовать.... делай рельеф, как удобней, все разом или частями!
Да, мощная функция.
Еще немного о функциях деформации. Деформация перекосом наиболее простая в использовании функция. Достаточно перенести вершину охватывающего параллелипипеда.
Функции деформации - самые непонятные из инструмента моделирования ... чего ими делать, фиг знает?!
Дык органику.
Тару для парфюмерии.
Ну, например, с помощью функции Скульптурной деформации можно делать шляпы. :rolleyes:
В этой функции деформация определяется перемещением точек регулярной сетки на одной из граней ограничивающего параллелепипеда. На грани ограничивающего параллелепипеда (он может охватывать все тело или его часть), выбранной для создания деформации, автоматически создаётся регулярная сетка. Размерность сетки задаётся пользователем (максимум 20х20 ячеек). Любой из узлов сетки может быть перемещен относительно исходного положения на заданную пользователем величину. Одновременно можно выбирать и перемещать сразу несколько узлов. В результате перемещения узлов сетки плоская грань условного ограничивающего параллелепипеда преобразуется в пространственную сплайновую поверхность, которая и формирует требуемый закон преобразования тела. Формируемая сплайновая поверхность может быть двух типов: по управляющему многограннику (узлы сетки используются для построения управляющего многогранника поверхности) и интерполирующая (проходящая непосредственно через узлы сетки).
Данный вид деформации имеет три режима создания:
- Односторонний – перемещаются только узлы, расположенные на выбранной грани ограничивающего параллелепипеда;
- Двухсторонний – перемещаются узлы, расположенные на выбранной и противоположной ей гранях ограничивающего параллелепипеда. Узлы на грани, противоположной выбранной, перемещаются в том же направлении на то же расстояние;
- Симметричный – перемещаются узлы, расположенные на выбранной и противоположной ей гранях ограничивающего параллелепипеда. Узлы на противоположной грани перемещаются симметрично относительно плоскости симметрии параллелепипеда.
Это все понятно, но привычней, когда есть размер ... желательно ЦЕЛЫЙ! :rolleyes:
Во всех этих функциях параметры вполне конкретные - радиус, угол, масштаб и т.д. Другое дело, что получаемые формы не во всех случаях поддаются образмериванию. Этот функционал наиболее подходит для создания форм, для которых зрительное восприятие важнее конкретных размеров. А в нужных местах их можно и традиционными функциями доработать.
Ну и в завершение обзора функций деформации ТФ немного о функции Масштабирование/кручение. Функция позволяет масштабировать и закручивать тело в области деформации, которая может охватывать все тело или его часть. В различных сечениях этой области можно задавать разные значения масштабов и углов. Возможно раздельное масштабирование по координатам.
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Yuran75
