Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже.
Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.
Если присвоить детали/сборке на этапе проектирования имя, состоящее из имени сборки + номер детали, а в св-во "Обозначение" приравнять к имени файла ($PRP:"SW-File Name" ), то ничего дополнительно выбирать не нужно.
Например, имеем сборку: 1-22-333-444, тогда входящие детали будут с именами: 1-22-333-444-001, 1-22-333-444-002, 1-22-333-444-003 и т.д.
Так как имена файлов= обозначения, то в спецификации все обозначения деталей/сборок отобразятся автоматом.
Плюс этого метода в том, что не возможно разным деталям присвоить одно обозначение и вероятность ошибки минимальна при минимальных телодвижениях.
Наименование же в соответствующее св-во ДЕ/СБ вводите какое хотите.
Приветствую!
На токарном станке стоит не совсем обычный Sauter револьвер, внутренний круг из 6 приводных инструментов, наружний круг 6 без привода инструментов. Смещение в 60 мм.
Ну так вот, когда ноль револьвера по центру выставляешь, то получается только один круг в 0 попадает, а на второй надо -30 в офсете задавать и тогда программно все нормально едет.
Есть какой либо параметр в стойке, что бы эту "функцию" автоматом сделать??
Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна.
Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
Если в Вашей таблице изменить название с присутствием пробела, то тоже не считает (например 'Кол-во шт.')
Видимо в моем формате есть пробелы или лишние символы. Как их можно найти?
Открываем программу,
кликаем "создать новую 3D деталь",
дальше идем по пути
в открывшемся диалоговом окне выбираем ту самую пластину 5х5 и кликаем открыть
Конечно, там много вычислений с использованием макропеременных. Но кадр движения будет содержать команду в прямом виде: G1, G0, G31.
Там обычно ещё есть PDF. Скорее всего там обозначено, где и как настраивать величину отскока. Кстати странно, что 3мм мало. На какой скорости он въезжает в луч?
Программы ASUP могут вызываться по разному. Например через М-функцию, или через PLC. Я пробовал вызывать простую программу ASUP (цикл, состоящий из одного - двух движений) по событию в PLC. Также делал цикл парковки осей по М-функции. Всё работало. Все эти циклы и программы должны лежать в папке "циклы изготовителя" Вам наверно надо понять, как вызывается ваша программа ASUP. Помню, была такая ошибка, при вызове программы через PLC. В этом случае имя программы, которая вызывается, должно быть прописано в определённом DBx.DBWx. Я сначала прописал его неправильно, с ошибкой, и не мог понять, почему ничего не работает. Потом ошибку исправил, но всё равно ничего не работало. И только когда я создал новый блок DB, сразу правильно прописал имя программы, загрузил его, программа заработала.
Всем доброго здравия.
Вопрос назрел по программе..
Есть модель в stl файле. Не принцыпиально какая. Допустим пластина квадратная 5х5 см с отверстием . Вопрос, как можно эту пластину закинуть в t -flex , для того что бы по ней сделать модель .
Это главное, что бы снять размеры с этой пластины. Спасибо всем ответившим.
Завтра гляну, но циклы видел могу сказать с точностью они написаны через условия аля:-
#27=#39*[#115+#68]
Да они самые
Да, но как документация пару флешек с программами для генерации этих циклов с набором условий, но пролистал там нет величины отскока, либо она так обозначена что я не понял этого
Да проводил уже , но забыл кадр, повторю, а так есть запись порядка отработки подпрограмм, скину информацию позже
