Как это делается в T-Flex
3. Деталировка полностью ассоциативная. Зависимость такая же, как в п.2 плюс сборка читает из детали все изменения.
Наверное этот вариант самый желаемый. Но как я понял, он так же как и 2й не разгружает сборку.
Варианты деталировки, о которых написала Alisa, имеют одну общую черту - все, что выгружено из сборки, в дереве детали помечено как "внешняя операция". Т.е. операциями, с помощью которых создана деталь в сборке, можно управлять только из этой сборки. Существует еще один способ, который называется "создание фрагмента в контексте сборки". При выполнении построения этим способом существуюшие элементы сборки представлены в виде окружения, к элементам которого можно привязываться в процессе построения (а можно и не привязываться). При этом процесс создания детали внешне не отличается от создания тела в многотельной детали. Но все операции сразу записываются в отдельный файл. Т.е. формируется полноценная деталь с деревом построения.
Тогда этот способ принципиально не отличается от выгрузки тел в детали из многотельной детали в SW.
Ну это в чистом виде традиционное создание детали в контексте сборки в любой CAD. Я не для спора сравниваю, для понимания сути.
Способ
мне нравится, так как имеет двунаправленную ассоциативность. Плюс вместе с телом в деталь пишется и история его создания. Как впрочем и в способе 2, как я понял, за исключением того, что изменения в детали не влияют на сборку. Вопрос же основной был в том, дают ли эти способы 2 и 3 разгрузку сборки. Я понял что нет, за исключением способа создания фрагментов в контексте, аналогичного традиционному созданию деталей в контексте сборки (а это уже не нисходящее проектирование). То есть вся информация по геометрии в способах 2 и 3 всё равно грузится с исходным файлом (сборкой). При каком же максимальном количестве компонентов с такими файлами можно адекватно работать?
Цитата из мануала.
Создать операцию ассоциативной деталировки: записать тело в файл с его заменой на операцию
вставки 3D фрагмента. Выбранные элементы записываются в файл. А сама Деталь повторно
наносится на сборочную модель по технологии 3D фрагмента. Это дает системе возможность
обеспечить двустороннюю связь между сборкой и файлом Детали. Получается, что не только
при изменении исходного объекта сборочной модели, как в предыдущем случае, по запросу
пользователя обновляется передаваемая в файл Детали геометрия, а также при внесении
изменений в самом файле Детали система загружает новую геометрию в сборочную модель. В
этом случае Деталь выполняет ту же функцию, что и 3D фрагмент, с той лишь разницей, что
исходные данные для Детали находится в сборочном документе.
Получается, что по 3 способу тело в сборочном файле всё таки заменяется ссылкой на деталь, созданную из этого тела. Что собственно и обеспечивает обратную связь. Но геометрия (тела) из которых были созданы детали, все равно остаётся в сборке. Полагаю, что такая процедура ещё больше утяжеляет сборочный файл. Хотя эту исходную геометрию наверное можно временно выгрузить до необходимости внесения изменений "сверху-вниз". Или нельзя?
Мда! Работа со "скелетами" скорей всего гораздо легче для машины.
Способ 3 не грузит сборку т.к. производится замена на операцию вставки фрагмента. А 1 и 2 оставляют все в сборке.
Двунаправленная ассоциативность в способе 3 есть, но дерево построений, выполненных в сборке, в способах 1,2,3 в деталь не пишется. А обратная связь (от детали к сборке) отслеживает те изменения детали, котрые производятся в дальнейшем в файле детали.
Что касается максимального кол-ва компонентов многотельной детали, то тут сложно сказать. Это при прочих равных условиях сильно зависит от тех операций, спомощью которых ни созданы.
Т.е . если кратко бобобщить, то получается следующее. Существует четыре способа создания детали в контексте сборки.
1. Деталь сохраняется в отдельный файл без ассоциативных связей и остается в сборке.
2. Деталь сохраняется в отдельный файл с ассоциативной связью от сборки к детали и остается в сборке.
3. Деталь сохраняется в отдельный файл с ассоциативной связью от сборки к детали и то детали к сборке. Сама деталь в сборке не остается, а заменяется на операцию вставки фрагмента.
Во всех трех случаях файлы деталей не содержат информацию о том, какими операциями они были выполнены в сборке.
4. "Классический" способ. Создание фрагмента в контексте сборки. Деталь сохраняется в отдельный файл с ассоциативной связью от сборки к детали и то детали к сборке. Сама деталь в сборке не остается, а заменяется на операцию вставку фрагмента. Файл детали содержит информацию о том, какими операциями он был выполнен в сборке.
Изменено пользователем BSV1
Подавить. "Выгрузить геометрию" - это в TF вариант "легковесных" деталей для больших сборок. Хотя объём файла падает практически одинаково.
Как же?
Из цитата мануала, приведённой выше.
В этом случае Деталь выполняет ту же функцию, что и 3D фрагмент, с той лишь разницей, что
Исходные данные для детали остаются в исходной сборке. Если бы этого не было, управлять деталью из сборки стало бы невозможно.
Тогда разница между этими способами, и тем что реализовано в SW, состоит лишь в том что здесь изменениями "сверху-вниз" можно управлять из самой сборки, а в SW это надо делать в исходной многотельной детали. Хотя эту многотельную деталь можно вставить конвертом в сборку и редактировать её оттуда в контексте. Однако не большая разница получается.
Да, разница невелика. Единственное, чего я не помню в SW и не могу проверить, это можно ли выгружать деталь несколько раз на разных стадиях. В TF можно.
А вот в плане производительности, способ, реализованный в SW, будет иметь преимущество на этапе "после выгрузки". Ибо исходная многотельная деталь хранится отдельно от общей сборки, и даже если она будет вставлена в сборку, например "конвертом", то это будет только ссылка. В TF получается, что исходный многотел загружен непосредственно в сборку.
Да, геометрия способе 3 действительно остается т.к. именно через это обеспечивается связь с деталью в файле. Сборку это вряд ли утяжеляет т.к. фактически дополнительно появляется только ссылка на файл детали. Ну а выгрузить геометрию можно. Причем, обновление файла детали можно проводить с выгруженной геометрией сборки.
Вероятнее всего дело обстоит так: в сборку вставлен именно файл выгруженной детали, а все операции по построению этой детали (а не сформированное тело детали) остаются в файле сборки как некая программа, которая при необходимости переформировывает деталь.
Тут вопрос математики, как правильно отметил BSV1, подробностей я просто не знаю.
Что касается производительности, то "лёгкая" сборка уже при количестве деталей порядка 100 оперативку не загружает. Тот же приём, что и в SW, только в детали вы тело в SW не "облегчите" (до 2006, позже - не знаю). Можно делать только лёгкие сборки. В TF можно делать деталь и тут же её "облегчать", выгружая геометрию тела независимо от числа тел, поскольку в TF нет отдельного понятия файла сборки.
Еще немого о возможностях булевых операций.
Операции, в которых в качестве операндов используются листовые или твердые тела, в ТФ называются глобальными. Существует также понятие локальных булевых операций. В этих операциях операндами могут быть не только тела, но и грани тел. Это позволяет получать такие тела, которые за одну глобальную булеву операцию получить нельзя. Например, на верхнем рисунке представлены два тела. Глобальная операция сложения их просто объединит в одно. С помощью локальной операции можно получить результаты, представленные на среднем и нижнем рисунках.
Файл тяжелит как раз не ссылка на деталь, а многотел. Он, как я понял, остаётся в исходном файле (сборке). Получается, что файл сборки состоит из исходного многотела + сборка ссылок на выгруженные детали. Но это конечно предположение. Надо тестировать, только ознакомительная версия не позволяет. То что принудительно можно подавить - понятно. Но это дополнительные действия, хотя то же вариант.
Сомневаюсь!
Ну о производительности можно говорить при сборках от 1000 компонентов где то. До этого эффективная система не должна проявлять каких либо признаков проблем с производительностью.
Сомневаюсь!
Мое предположение о структуре файла по вар.3, основано на том, что написано в руководстве. Истину знают только разработчики. По крайней мере, объем файла после этой поцедуры не изменяется ни на байт. А по скорости работы на одной детали ничего незаметно, естественно. По моему мнению, эти три варианта будут хорошо работать при посторении сборок сверху вниз для неслишком больших конструкций, состав и конфигурация которых не будет сильно меняться в процессе эволюции. В остальных случаях более подходит классический способ.
Пока писал, пришла мысль, как это проверить. Удалил файл, выгруженный по вар.3. При открытии сборки система предложила обновить ее и после обновления выгруженная деталь из сборки исчезла и повилось сообщение, что фрагмен не найден. Так что это именно вставка фрагмента по ссылке, но с хитрым сохранением структуры фрагмента в файле сборки.
А что не позволяет ознакомительная версия? По доступному функционалу версия ST (называется учебная) практически идентична рабочей.
Цитата:
Учебная версия T-FLEX CAD практически идентична коммерческому варианту. Исключение составляют следующие возможности: сохраненные чертежи и модели не будут открываться в коммерческой версии; вывод на плоттер имеет ограничения; не доступен экспорт и импорт в некоторые форматы; отключена подсистема подготовки спецификаций. В остальном же учебная версия совпадает с коммерческой и позволит эффективно создавать чертежи и трехмерные модели, как отдельных деталей, так и сборочных конструкций. Конец цитаты. Вывод на большие форматы, кстати, легко реализуется.
Как разделить цилиндр плоскостями на равные по объему части (а можно и на разные).
1. Разделим цилиндр на части плоскостями, положение которых зададим через переменные.
2. Измерим объем каждой части и присвоим эти значения переменным (верхний рисунок).
3. Для каждой части цилиндра создадим задачу оптимизации (нижний рисунок).
4. Выполнив задачу оптимизаци для всех частей цилиндра получаем модель с заданными значениями объемов отдельных частей цилиндра в пределах заданной погрешности (правый рисунок).
Существует возможность выполнения отдельной задачи или всего пакета с автоматическим перестроением модели.
Можно конкретное место где об этом написано?
Это понятно, так как добавляется только ссылка. Файл исходно отежелён многотелом.
Хм! Подобный способ как раз и привлекателен для моделирования "сверху-вниз", что естественно предполагает большие изменения в процессе эволюции как по геометрии так и по составу сборки.
Этот эксперимент доказал, вообще говоря, известную вещь, что после выгрузки в сборку добавляется ссылка на выгруженную деталь. Ни кто с этим и не спорил, тем более что это написано в документации.
При попытке сохранить тело (или его операцию) как деталь, система говорит, что данная функция не поддерживается в учебной версии.
Вы это цитировали в сообщении 23
наносится на сборочную модель по технологии 3D фрагмента. Конец цитаты.
Да, привлекателен. Но если из цепочки Д1-Д2-Д3 изъять Д2, то надо переназначать или делать независимыми взаимосязи Д1-Д2. То же при изменении до неузнаваемости Д2. Конечно, все зависит от конкретной ситуации, но часто проще пойти путем снизу-вверх. А взаимосвязи накладывать другими способами.
Вы написали в ответ на мое предположение:
Сомневаюсь! Конец цитаты.
Т.к. после удаления файла выгруженной детали она исчезла из сборки (и информация о ее построении тоже), то это и доказывает, что после выгрузки тело детали в сборке не хранится, хотя информация о построении присутствует (до того момента, пока существует файл выгруженной детали).
Проверил. Так и есть. Жаль. Получается, что фирма сама толкает жаждущих познания на неправедный путь.
Кроме традиционных рабочих плоскостей ТФ позволяет создавать 3D профили на рабочих поверхностях. Имеется три вида: цилиндр, сфера и тор. Это существенно облегчает построение различных элементов. Например, для создания спирали надо просто построить прямую и т.д.
Для того, чтобы получить на чертеже автоматически меняющуюся информацию о площади развертки и заготовки, можно сделать следующее:
1. Построить проекцию развертки и на ее основе построить прямоугольник заготовки.
2. Заштриховать эти фигуры и с помощью функции измерения создать соответствующие переменные (штриховку затем скрыть).
3. Создать на поле чертежа текст, вставив в него эти переменные. При изменении размеров детали значения площадей будут автоматически пересчитываться и отображаться на чертеже.
Естественно, что эти переменные можно использовать для различных расчетов.
О возможностях печати документов.
Имеется два варианта вывода на печать.
1. Вывод документов, содержащихся в одном файле (левые рисунки). Этот вариант дает возможность подгона под размер листа, разбивки на листы (с полями для склейки), подбор масштаба вывода, выбор страниц для печати.
2. Пакетная печать. Позвлояет разместить с оптимизацией (ручной или автоматической) на листах заданного формата документы, содержащиеся в разных файлах (правый рисунок).
Пользовательский диалог.
Редактирование значений переменных типовых деталей и сборок удобно выполнятьчерез диалог, который легко может быть создан пользователем. Для этого используются элементы системы T-Flex, называемые элементами управления (кнопки, переключатели, окна для выбора и ввода значений, рамки). Для создания диалога надо разместить элементы управления на странице типа "Диалог" и поставить в соответствие этим элементам нужные переменные, создать посняющие рисунки (верхняя картинка). При вызове редактора внешних переменных или при вставке фрагмента автоматически будет появляться диалог управления (нижняя картинка).
Еще можно посмотреть здесь <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&showt...st&p=456644</noindex>
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • davidovka
      в уравнении Гибкой области ячейки наименование первую строку исправьте на  r=ptstrim(1,asm_mbr_НАИМЕНОВАНИЕ,22,0)
    • M_u_x_a
    • RokiSIA
    • davidovka
    • fenics555
    • M_u_x_a
    • Сергей Кочев
    • Даниил_91
    • Onizuka
