Как это делается в T-Flex
12 часа назад, frei сказал:
Скука.:no:
Наоборт - весело.
12 часа назад, BSV1 сказал:
Нам чужой парасолид не нужен.:acute:
В голосину. :biggrin:
8 часов назад, Blurp сказал:
Наоборт - весело.
Допустим, площади просуммировал, когда смешно то будет?
@k_v ни единой строчки кода
ЗЫ и объясни все таки эту дичь с суммой сечений плз.
Только что, frei сказал:
так а что не понятно, я склоняюсь, что ты меня тролишь, но могу и серьезно объяснить)
я действительно не понимаю причем тут сумма площадей и зачем она нужна в той задаче.
Изменено пользователем frei
ну ты согласен что мое решение дает результат, которого добивался автор?
 у меня тем методом получается несравнимо большая погрешность.
даже на 20к точек фуфло вместо интеграла:no:
Hide
2 минуты назад, frei сказал:
твой метод всем хорош для двух прямоугольников, но одно из сечений не прямоугольник,
к тому же автор сказал что это только для примера, и какие у него сечения реальные друг в друга переходят это еще надо посмотреть. а мой метод алгоритмически точный для всех контуров сечений правильных в полярных координатах, точность управляемая зависит только от частоты разбиения контуров и частоты генерации сечений вдоль пути
ТЗ в студию:biggrin:
считаю что ты воспринял мою мудрость и миссия выполнена)
9 минут назад, frei сказал:
не-а, погрешность получается больше 1 %.
ну ты согласен, что дело тут в частоте дискретизации, а не в математике?
4 минуты назад, k_v сказал:
не-а
еще раз показываю 20к точек
Hide
и полная борода.
на видосе выше, точек на 2 порядка меньше а точность расчёта на 4 порядка выше.
@frei можешь скинуть геометрию профилей в виде плоских поверхностей в одном файле в положении как есть
  • SHARit закрепил это тему
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
