Как это делается в T-Flex
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Да. Результат тот что нужен. А вот с построением не разберусь. Делаем выталкивание 3D пути, получаем поверхность, которая как я понимаю даст ориентацию профилю, а вот как к ней привязаться при создании тела по траектории не пойму (
Тело по траектории - По направляющим - Начало траектории по контуру - Выбрать контур - Выбрать траекторию - Выбрать направляющую поверхность, задающую кручения контура
@SilaMusli  что-то не получается. Делаю выталкивание 3D пути, но оно строится как булева, а Тело_3 не появляется, что-то я не так делаю
7 минут назад, vasillevich68 сказал:
Отключите автобулеву при создании выталкивания.
Только что, SilaMusli сказал:
В данной истории нашел выход, удалил булеву в дереве и все заработало :good:
Спасибо, на будущее буду знать.
а грани Вы удаляете до построения или в конце
14 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Грани я удаляю в конце, т.к. точного совпадения не получится при таком построении. Из-за этого я предпочитаю заменять тела созданные на тяжёлых операциях на тела созданные из нескольких простых операций. К примеру вашу модель можно сделать выталкиваниями поверхностей с фасками и скруглениями.
3 минуты назад, SilaMusli сказал:
Первоначально я думал об этом, но потом решил попробовать таким методом.
чуть позже попробую и предложенный вариант )
Но лучше всего сделать поверхностями сразу, потом просто сшить.
А можно сделать копию 3D Пути_1 и выполнить Тело по траектории (контур перпендикулярен пути) + копия 3D Пути_1 в качестве направляющей для закона кручения.
Но я сделал бы Тело по параметрам.
Изменено пользователем BSV1
Кстати, можно проще. Контур перпендикулярен траектории и выбор вектора фиксирующего направления:
10 минут назад, BSV1 сказал:
Да, этот вариант лучше, быстрее работает и не требует доп. построений, однако всё равно одна грань не совпадает и её придётся удалить.
В 21.12.2017 в 20:54, piden сказал:
та тут делов-то на 5 минут!
:wink::wink:
5 минут
А вот рендер -это дольше.
Hide
Изменено пользователем frei
В 04.05.2018 в 16:06, SilaMusli сказал:
у меня этот вариант что-то не получился (
3 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Требуется только указать направление.
Крышка.grb
9 минут назад, SilaMusli сказал:
Ага, понял, работает :good: Спасибо.
Этот вариант наверное самый правильный, размер файла остается минимальным по сравнению с предыдущими.
@SilaMusli а что я делаю не так, когда удаляю грань, в модели появляется "дыра" в поверхности с которой удаляется грань.
извиняюсь, нашел, нужно расшивку включать
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
Самый правильный - работа с поверхностями) Этот самый оптимальный из не правильных)
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
для данной детали, сферическую честь и бортик могу представить поверхностями, но сам фигурный кантик как-то не очень
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
    • Ninja
      @AlexArt что ты несёшь? Чтоб у тебя Ютуб забанили! и тебя персонально в Гугле ... вот тогда посмотрим как ты запоешь, фраерок   https://ru.ruwiki.ru/w/index.php?title=Фраер
      Это я не пробовал. Утверждать не буду. При случае проверю Но думаю если его правильно записать, все должно запуститься. Софт ведь одинаковый Чем это отличается от замены платы FROM/SRAM? Ничем. Там только OPRMINF и отличается. Ну может еще ID контроллера GBDriver
      и не только из за того что вы думаете. чужой oprm просто не может прочитаться на другом чпу
    • paull3
      Принято, спасибо! буду шевелить платы
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
