Как это делается в T-Flex
Давненько не писал тут, тема взята от сюда, решение в TF:
Т.о., логикой применения сопряжений можно управлять самостоятельно, для полей настроек операций можно также вписывать переменные и выражения:
Уважаемые, подскажите пожалуйста. Зубья вал-шестерни нарезаются модульной червячной фрезой на заданную длину. Как построить модельку с такими зубьями.
40 минут назад, vasillevich68 сказал:
Особо разницы каков способ нарезания зубьев нет. Делаете профиль, одного зуба или впадины- выталкиваете, потом массив. Геометрия захода зуба в тело, тоже особо роли не играет, можно получить путём вращения профиля впадины с последующим вычитанием, фреза же цилиндрическое тело)
если фреза дисковая то как сказал @SilaMusli, если модульная червячная - поверхность выхода зубьев будет участком тора касательного поверхности впадин
13 минуты назад, SilaMusli сказал:
Но это получится что-то подобное червячному колесу.
Наверное нужно сделать тело впадины из двух тел: участок определяющий длину зуба заканчивающийся радиусным участком, имитирующим выход фрезы
1 минуту назад, k_v сказал:
Тоже самое я и написал, для обоих фрез одинаковый выход по идее.
2 минуты назад, vasillevich68 сказал:
Я вроде так и написал, но другими словами)))
2 минуты назад, SilaMusli сказал:
Нет, выход разный. Дисковая режет профилем как есть, а червячной делается обкатка. Но для чертежа это не критично. Спасибо.
1 минуту назад, vasillevich68 сказал:
И какие там выходы? По мне, и там и там тело вращения впадины...
1 минуту назад, SilaMusli сказал:
И какие там выходы?
ну если примитивно изобразить, то выход выглядит так1.png.229d8ac7582cadf9c8c16de3101c54b8.png
11 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Ну, а тело выхода это тело вращения профиля впадины и там и там. Принципиальной разницы нет всё равно.
Ну да в сечении выглядит одинаково.
Уважаемые, подскажите пожалуйста. В библиотеке имеем к примеру шпонпаз, вставляя его как фрагмент он автоматически вычитается. Каким действием, параметром задается это при создании фрагмента?
Параметры документа - Фрагмент 3D - Автоматическое создание булевой операции - Тип операции: вычитание
15 минут назад, SilaMusli сказал:
Параметры документа
совсем заблудился, пока нашел. Спасибо, заработало. :good:
Не о CAD, но так как для ТФ это одно целое практически, думаю справедливо будет отписаться и в этой теме:
В 09.04.2018 в 23:43, SilaMusli сказал:
Чем меньше радиус фрезы, тем заметнее разница профилей в рабочем сечении и на выходе.
Если есть подрезание зубцов, то разница еще заметнее.
Принципиальна ли она? Это от задачи зависит.
Уважаемые, подскажите пожалуйста. К основанию крышки нужно пристроить тело по траектории, чтобы вертикальная стенка тела по всей траектории была параллельна оси Z, а у меня получается, что в той части где срез основания (на виде слева, левая сторона крышки), тело доворачивается на некоторый угол.
Крышка.mp4
Крышка.grb
51 минуту назад, vasillevich68 сказал:
Крышка.mp4
Крышка.grb
Так?
Крышка.grb
25 минут назад, SilaMusli сказал:
Так?
Да. Результат тот что нужен. А вот с построением не разберусь. Делаем выталкивание 3D пути, получаем поверхность, которая как я понимаю даст ориентацию профилю, а вот как к ней привязаться при создании тела по траектории не пойму (
  • SHARit закрыл это тему
  • SHARit разблокировал тему
  • SHARit закрепил это тему
