Как это делается в T-Flex
в T-FLEX это делается через T-FLEX DOCs (PDM-система):
тут можно настроить какой формат будет печататься на каком принтере, можно добавлять файлы в том числе вне PDM системы
Как сделать в T-flex вот такую модель?
Фаза 1 - это чертеж детали, которую нужно сделать настолько быстро и просто, насколько вы можете.
Фаза 2 - это изменения, которые нужно внести в вашу модель и тоже быстро и просто.
Фаза 1
Фаза 2
1 час назад, Krusnik сказал:
Фаза 1
за три операции:
доработка - 9 операций
Если учитывать что в SW бобышка- это выдавливание/вращение+булева, то в TF еще кол-во операций уменьшиться: 1. фаза 2 операции 2. фаза 8 операций.
grb.rar
X_T.rar
52 минуты назад, SAPRonOff сказал:
косякнул с направлением уклона=) зашел в операцию и инвертировал направление:
Коррекция.grb
49 минут назад, SAPRonOff сказал:
Уклоны не туда. И как то все рваненько.
3 минуты назад, KorovnikovAV сказал:
Уклоны не туда
да-да, выше поправился..
есть тут отвлекающие,в итоге не очень внимательно сидел-делал :(
5 часов назад, Krusnik сказал:
Не понятно, в каком месте у автора вопроса возникли трудности.
2 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Кстати, может пример в СВ не рваненький  с меньшим колвом операций будет?:acute: можно в формате СВ с деревом построения.
15 минут назад, SAPRonOff сказал:
Вот никогда не понимал это стремление к "меньшему количество операций". Операций должно быть ровно столько, сколько нужно для построения модели и её корректного перестроения при изменениях. Лишнего быть не должно, но и гнаться за уменьшением тоже нет смысла. На мой взгляд пусть будет больше операций, но модель при этом будет иметь возможность меняться в большем диапазоне (редактируя каждую операцию отдельно вплоть до её удаления). Сделать вместо одной сложной операции две-три простые - это зачатую гораздо лучше.
@Ветерок  все верно, тут задача звучала так
9 часов назад, Krusnik сказал:
 сдедать так модель, чтобы из фазы1 можно было просто сделать фазу2:) кстати, ни одной сложной операции не было задействованно.
Никогда не видели как моделят на ворлд/атом-скиллс?:)
36 минут назад, SAPRonOff сказал:
Я даже не знаю что это такое.
Но я много видел как моделят очень разные люди, особенно начинающие. Можно снимать "Ералаш".
1 час назад, SAPRonOff сказал:
А в Т-флех сколько?
Фаза 1
Фаза 2
1 скрин это СВ, а рваным я назвал вторую картинку из т-флех
1 час назад, Ветерок сказал:
Условия конкурса под названием «Solidworks Model Mania».
Это как олимпиады по программированию, задачи совершенно оторваны от практики.
А в Т-флех сколько?
Выше все написал, можно модели в формате СВ? Пока вижу косячки визуально.. еще вопрос на модель же не 17мин как на исходном видео затрачено?
Только что, SAPRonOff сказал:
Можно и модель в SW.
На обе фазы потратил в сумме минут 5. Все же Model Mania 2005 это почти 15 лет назад и если тогда заставляло задуматься, сейчас такое – базовый примитив.
Фаза 2.SLDPRT
P.S. в видосе есть косяк, там уклоны только на бобышке ф 27 мм. Остальное без уклона.
Видел методичку по подготовке команды из России по САПРу в ЮК (в данном случае Корее) и там отвал башки, большинству такого в современном аналоге ПТУ никогда не получится познать САПР.
8 часов назад, Krusnik сказал:
Фаза 1
4 часа назад, SAPRonOff сказал:
за три операции:
за 2 :biggrin:
не делайте так
Hide
1 час назад, KorovnikovAV сказал:
если такую же мотивацию придать, то чем черт не шутит =)
Можно и модель в SW
спасиб.
Отличия(сначало видно было лишнее скругление, но еще высота вас подвела, атомскильщики наверняка высоту сделали ли бы контрольным размером):
у меня в уклоне было расхождение в 4-5ом (3.00003-3.0002 градусов) знаке от 3 градусов - поправил) Косяки коллеги выше на скрине: там расхождение в пару мм, ну и применены лучшие инженерные качества - самопроизвол :)
сравнение.x_t
Коррекция.grb
21 минуту назад, frei сказал:
за 2
та тоже самое почти :) просто в СВ бобышка одной операцией считается, в ТФ как бы две, но делаются за одну=)
1 час назад, Chikua1000 сказал:
+1
на крайнем атомскилсе, проводимом в Екб - итоговое задание готовили по модели T-FLEX CAD =)
5 часов назад, SAPRonOff сказал:
за три операции
Ну, теперь самое время вернуться в прошлое и вспомнить, как такое сделать за две
DH.gif.2be781dae49dc2dd6544f9e8c96d98fe.gif :smile:
  • SHARit закрепил это тему
      Я как бы в курсе. Вопрос звучал Вы же для чего то флудите, видимо уровень себе накручиваете.    К вашему сведению, у нас три таких станка, и все три загружены работой в три смены. Один вышел из строя, их осталось два, но работают за троих.   Интересная интерпретация   Я спрашивал про идеи и вдруг у кого есть опыт устранения дефекта. Адекватные люди промолчали, я это воспринимаю как отсутствие опыта или идей. И это нормально. Вас же отчего то поперло на откровенный флуд.
    • sloter
      В этом случае (при импорте) можно проще (раз связь с исходными построениями всё равно потеряна). При открытии  IGES зайти в Параметры и поставить галку "Импортировать несколько тел как детали".    В вышеуказанном способе поверхности перенесутся. Правда они все могут содержаться в какой то одной детали. Но правильная структура сборки на данном этапе, как я понял, вам не важна. Если поверхностей не сильно много, то может устроит.
    • Jenny
    • Павлуха
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
