Как это делается в T-Flex
12 часа назад, frei сказал:
Скука.:no:
Наоборт - весело.
12 часа назад, BSV1 сказал:
Нам чужой парасолид не нужен.:acute:
В голосину. :biggrin:
8 часов назад, Blurp сказал:
Наоборт - весело.
Допустим, площади просуммировал, когда смешно то будет?
@k_v ни единой строчки кода
ЗЫ и объясни все таки эту дичь с суммой сечений плз.
Только что, frei сказал:
так а что не понятно, я склоняюсь, что ты меня тролишь, но могу и серьезно объяснить)
я действительно не понимаю причем тут сумма площадей и зачем она нужна в той задаче.
Изменено пользователем frei
ну ты согласен что мое решение дает результат, которого добивался автор?
 у меня тем методом получается несравнимо большая погрешность.
даже на 20к точек фуфло вместо интеграла:no:
Hide
2 минуты назад, frei сказал:
твой метод всем хорош для двух прямоугольников, но одно из сечений не прямоугольник,
к тому же автор сказал что это только для примера, и какие у него сечения реальные друг в друга переходят это еще надо посмотреть. а мой метод алгоритмически точный для всех контуров сечений правильных в полярных координатах, точность управляемая зависит только от частоты разбиения контуров и частоты генерации сечений вдоль пути
ТЗ в студию:biggrin:
считаю что ты воспринял мою мудрость и миссия выполнена)
9 минут назад, frei сказал:
не-а, погрешность получается больше 1 %.
ну ты согласен, что дело тут в частоте дискретизации, а не в математике?
4 минуты назад, k_v сказал:
не-а
еще раз показываю 20к точек
Hide
и полная борода.
на видосе выше, точек на 2 порядка меньше а точность расчёта на 4 порядка выше.
@frei можешь скинуть геометрию профилей в виде плоских поверхностей в одном файле в положении как есть
  • SHARit закрепил это тему
      Меня развертка не интересует вообще   Меня интересует позиция Х для конкретного гиба.   1. Уголок 20*100, толщина 1 Позиция Х?   2. Уголок 40*100, толщина 4 Позиция Х?
      Что то в упор не помню эту цитату :) Буквально только что то дали мне окно, тормознуть еще один станок чтобы махнуть модули местами. И то дали с условием запустить именно этот, т.к. именно на этом нужный инструмент, оснастка палет.
    • Эркин
    • Demiurg
      Можете выложить свой шаюлон? Я попробовал, картинки выводятся, зависаний нет.
      Не верная информация, видно зависит от железа. У меня не разблокировалось по умолчанию, помогло вот это видео - https://www.youtube.com/watch?v=vmbjWkmItBQ
      @Alexey8107 а отдельное питание туда зачем приходит ? там явно не только трансформатор и фильтр
      Да, я уже изучил те платы от старых ремонтов, там и судя по всему килоомный резистор в параллель обмотке стоит судя по всему(видимо нагрузочный, чтобы обмотка была нагружена всегда, и RC фильтр. Но не уверен на 100% что это обычный трансформатор тока, хотя все говорит об этом). На одной бахнули IGBT очень смачно, так что там не показатель, выгорело и управление ими. На двух 100% рабочие, там контроль напряжения в отвале, но трансы на 100 всего. Еще на одной, если не ошибаюсь шпиндельной, на 400. Там была проблема с рекуперацией. Так что тоже можно ориентироваться на их исправность.
    • mr_Voden
      @Alexey8107 подайте 24 в только на spm и посмотрите будет на нем 30 или нет если будет то для начала смотрите датчики тока на силовой плате    там внутри еще схемка есть для выдачи адекватного сигнала на схему контроля тока. если поставите не родной возможны сбои при работе шпинделя. в худшем случае может они окажуться исправны. сейчас не помню какой там уровень по аварии сравните с соседним модулем контроля тока их там 2. их питание тоже проверьте
