Как это делается в T-Flex
1 час назад, artberesta сказал:
Есть модель в stl файле
Открываем программу,
кликаем "создать новую 3D деталь",
 дальше идем по пути
в открывшемся диалоговом окне выбираем ту самую пластину 5х5 и кликаем открыть
2 часа назад, artberesta сказал:
Вопрос, как можно эту пластину закинуть в t -flex , для того что бы по ней сделать модель .
Это главное, что бы снять размеры с этой пластины.
Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна.
Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели?
А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
Изменено пользователем artberesta
4 часа назад, artberesta сказал:
Я правильно понимаю
да, примерно так
она создаёт монолитное твёрдое тело, а не сетку.
1. Файл - импорт детали
2. 3D узел прокликиваем все точки на stl модели которые участвуют в построении эскиза модели.
3. Создаем плоскость на грани модели
4. Создаем чертеж опираясь на 3D узлы.
Хорошо модель не большая,но если будет более сложная модель придется повозиться долго.
Вот досада,еще и в DVG выгрузить не могу.)))Учебная версия.Да ну нафиг.
@artberesta Йо-хо-хо, юнга. Добро пожаловать на корабль следующий до Тортуги :mamba:
Делать чертеж с stl - это онанизм.
И что вы на том чертеже покажете, кроме линейных размеров между узлами сетки? Ни радиусов, ни диаметров, ни углов вы не замерите.
stl делают с одной целью - печать на тридепринтере (или если модель изначально делалась сеткой в каком-нибудь Тридемаксе).
Зачем вы вообще взяли этот stl? Чтобы сделать по нему чертеж?
10 минут назад, artberesta сказал:
А это - мегаонанизм, свойственный исключительно ТФ. Видимо, эльфы это любят :)
В нормальном софте можно проставить размеры сразу между узлами сетки.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Подскажите про нормальный софт?
1 минуту назад, artberesta сказал:
Что вам подсказать? По каждому софту есть своя ветка обсуждения. Здесь только про ТФ.
Делать чертеж с stl - это онанизм в любом софте.
Всё очень просто. Если при импорте не получилось  с кондачка получить твёрдое тело, то затягиваешь поверхностями, сшиваешь и отверждаешь. Принцип везде одинаковый, инструментальная реализация разная. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реверс инжиниринг (reverse engineering) + название программы. Пока плывёшь на Тортугу, смотришь как это делается, выбираешь что максимально для тебя понятно. Устанавливаешь и работаешь.
10 часов назад, artberesta сказал:
Да ну нафиг
для таких задач есть коммерческий софт:)
для абсолютно любых задач идеального нет, для реверсинжиниринга можете посмотреть в сторону Geomagic, со стоимостью примерно как средняя ипотека по РФ и вроде у нас уже не продаётся, если только "трофеить", ну для моделирования и подготовки КД будет обратная ситуация, нужно будет искать другой софт.
10 часов назад, Ветерок сказал:
рука не отсохла писать одну и туже странную хрень про каких-то эльфов? что у взрослых людей должно в голове творится, чтобы была готовность спамить такой бред на техническом форуме по откату:g: В ТФ измерения не требуют установки узлов, размеры требуют, модуля по реверсу нет, есть только некий набор вспомогательных возможностей.
Богоманшин Игорь
11 часов назад, SAPRonOff сказал:
Это напоминает ситуацию - когда девушка отказывает парню во взаимности, он потом у нее весь подъезд исписывает ругательствами. Даже спустя много лет, проходя мимо её дома, обязательно считает своим долгом зайти и нагадить.
Ну или девушка неожиданно применила флюгегенхаймер, понимать надо, у человека травма...
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
2 часа назад, Богоманшин Игорь сказал:
  Показать содержимое
Предлагаю Топ Системам внести в лицензионное соглашение пункт о том, что компания не несет ответственности за возможное нанесение вреда душевному покою тех, кто решил освоить T-Flex без предварительной консультации. :smile:
    • SAPRonOff
    • NotA1one
      Правой кнопкой на нужном экземпляре в дереве, параметры размещения => Отчеты/спецификации => НЕТ
      Для линейной статики подходит. Внутри вшиты готовые примеры.  Когда-то записал короткий перебор этих примеров https://www.youtube.com/watch?v=tk_lWundczU Нелинейные контакты - это проблема в CalculiX (соответственно, и FreeCAD), решает очень долго. Но давно не заглядывал, не было новых задач под CalculiX, у меня одна сплошная нелинейщина. Может что и моменялось за 2-3 года. Также я делал так: моделил во FreeCAD, строил там же сетку, определял группы узлов/граней КЭ с ГУ и НУ, назначал примерные нагрузки, получал проект для CalculiX. Затем тюнил вручную текстовый inp-файл проекта, запускал на счёт. Результаты смотрел прямо во FreeCAD. Подходит только для знакомых с Abaqus и ключевыми словами в inp-файлах.
    • Горыныч
      Коллеги, нам в дружную команду нужны технологи. Ждем.
    • Горыныч
      Коллеги, нам в дружную команду нужны наладчики. Ждем.
    • AlexArt
      Господа, кто-нибудь щупал? Что скажите? @AlexKaz, вы любите опенсорс. С модулем CAE этой проги знакомы?
      учили классики машиностроения :) Особая экономия металла вредит металлургам, горнякам, оставляет их без работы :)
      1.Тогда бы ошибка была по перегрузу, а эта 300501 выскакивала и день назад но без  ударов. 2.Если дверка смены ин-та закрыта ( а она зарыта) у него лимит срабатывает. а тут не сработал. т е понятно мотор полетел, но что чинить вот в чем вопрос. ? Это я написал неправильно  проблема была на другой оси.
      Жопа :) Там может быть всё, что угодно. Мои рекомендации такие. 1. Нарисовать схему подключения головок к блоку и блока к IO СЧПУ. Если Найдёте схему - проверить её физически, хотя бы по клеммам. 2. Слить все циклы со станка, сгенерить циклы софтом (кстати, выкладывайте тут, многим пригодится, или хотя бы в ЛС) и проверять любой сравнивалкой, найти все разницы. 3. Открывать книжку Рени по установке и попунктово всё проверять. 4. Пробежаться по всем настройкам по книге и проверить их правильность. Даже назначение осей.    Я не преувеличиваю, тут может быть реально что угодно не так - и не факт, что Вы во время юстировки это заметите. Конкретно по Вашей последней проблеме. Вот список параметров из Вашего дока: N1 #101 = 80 (ДИАМЕТРОМ ВЫШЕ ИЗМЕР. С ОДНОЙ СТОРОНЫ) #107 = 1 (МАКСИМАЛЬНОЕ ЧИСЛО ПОПЫТОК)TSM1 #108 = 1 (ТИП СМЕЩЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА) #109 = 1 (СМЕЩЕНИЕ: РАДИУС 1/ДИАМЕТР 2) #110 = 200 (МАКС. ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА) #111 = 70 (МИН. ДЛИНА ИНСТРУМЕНТА) #112 = 80 (МАКС. ДИАМЕТР РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА) #113 = 2 (НАПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА) #114 = 2 (НАПРАВЛЕНИЕ РАДИАЛЬНОЙ КАЛИБРОВКИ) #115 = 100 (ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ИМПУЛЬСА НА NCi-6: 100 ИЛИ 20) #118 = 0.002 (РАЗРЕШЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ) #119 = 3000 (СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ ШПИНДЕЛЯ ПО УМОЛЧАНИЮ, ОБ/МИН) #120 = 520 (БАЗОВЫЙ НОМЕР) #121 = 0 (ОСЬ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА) #122 = 2 (ОСЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ РАДИУСА) #123 = 3 (ОСЬ ШПИНДЕЛЯ) #124 = 0.005 (ДОПУСК НА РАЗБРОС) #125 = 0 (ОБДУВ 0=ВЫКЛ 1=ЧАСТИЧНЫЙ 2=ПОЛНЫЙ) #126 = 2 (ОБЪЕМ ВЫБОРКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАМЕРОВ) #127 = 6000 (БЫСТРАЯ ПОПЕРЕЧНАЯ ПОДАЧА) #128 = 3000 (ПОДАЧА ПРИ ПОИСКЕ ДЛИННОГО/КОРОТКОГО ИНСТРУМЕНТА) #138 = 0 (ЗНАЧЕНИЕ P5006.6)TSM1 #138 = 0 (АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫБОР ДЛИТЕЛЬНОСТИ ИМПУЛЬСА 0=НЕТ 1=ДА)TSM2 #139 = 0 (NCi-6 РЕЖИМ ЗАЩИТЫ ОТ КАПЕЛЬ 0=ВЫКЛ/500/1000 ОБ/МИН)TSM1 #141 = 0 (МЕТОД ПОДВОДА 0=ПОИСК ДЛИН/КОР ИНСТРУМЕНТА,1=ИЗВЕСТНАЯ ДЛИНА ИНСТР) TSM2 #142 = #0 (РАССТ МЕЖДУ ГОЛОВКАМИ СОВМЕЩЕННОЙ БЕСКОНТ СИСТЕМЫ ТОЛЬКО) #143 = 27 (БЕЗОПАСНОЕ РАССТОЯНИЕ НИЖЕ ЛАЗЕРНОГО ПУЧКА) #145 = 0.010 (ПРОВЕРКА ЗОНЫ) #28 = 0 (M-КОД ШПИНДЕЛЬ 100 ПРОЦЕНТОВ 0=НЕТ 1=ДА TSM1 (#[#120+10] ПРОВЕРКА СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ)TSM1 (#[#120+11] УГЛ. КАЛИБР.)   Я бы копал в сторону #124 #126 #145 И ещё -  это обозначено на стр. 30(44) как выходные параметры цикла юстировки.
      Вот тут самое подозрительное место в вашей истории. Подозреваю, что дело может быть не электронике, а в человеческом факторе
