Как это делается в T-Flex
1 час назад, artberesta сказал:
Есть модель в stl файле
Открываем программу,
кликаем "создать новую 3D деталь",
 дальше идем по пути
в открывшемся диалоговом окне выбираем ту самую пластину 5х5 и кликаем открыть
2 часа назад, artberesta сказал:
Вопрос, как можно эту пластину закинуть в t -flex , для того что бы по ней сделать модель .
Это главное, что бы снять размеры с этой пластины.
Лучше всего использовать операцию "внешняя модель", которой подсунуть STL-файл, но - для учебной версии данная команда недоступна.
Либо как коллега пишет выше(способ годится и для учебной и для боевой\коммерческой версии), но чтобы поставить размер - нужно будет предварительно установить 3D-узлы, по которым размеры уже можно будет ставить.
Я правильно понимаю , что 3d узлы нужно проставлять на детали в тех точках где нужны размеры, потом чертить по ним на плоскости, что бы заного создать чертеж по этой модели?
А в комерческой версии как эта операция "внешняя модель" работает?
Изменено пользователем artberesta
4 часа назад, artberesta сказал:
Я правильно понимаю
да, примерно так
она создаёт монолитное твёрдое тело, а не сетку.
1. Файл - импорт детали
2. 3D узел прокликиваем все точки на stl модели которые участвуют в построении эскиза модели.
3. Создаем плоскость на грани модели
4. Создаем чертеж опираясь на 3D узлы.
Хорошо модель не большая,но если будет более сложная модель придется повозиться долго.
Вот досада,еще и в DVG выгрузить не могу.)))Учебная версия.Да ну нафиг.
@artberesta Йо-хо-хо, юнга. Добро пожаловать на корабль следующий до Тортуги :mamba:
Делать чертеж с stl - это онанизм.
И что вы на том чертеже покажете, кроме линейных размеров между узлами сетки? Ни радиусов, ни диаметров, ни углов вы не замерите.
stl делают с одной целью - печать на тридепринтере (или если модель изначально делалась сеткой в каком-нибудь Тридемаксе).
Зачем вы вообще взяли этот stl? Чтобы сделать по нему чертеж?
10 минут назад, artberesta сказал:
А это - мегаонанизм, свойственный исключительно ТФ. Видимо, эльфы это любят :)
В нормальном софте можно проставить размеры сразу между узлами сетки.
18 минут назад, Ветерок сказал:
Подскажите про нормальный софт?
1 минуту назад, artberesta сказал:
Что вам подсказать? По каждому софту есть своя ветка обсуждения. Здесь только про ТФ.
Делать чертеж с stl - это онанизм в любом софте.
Всё очень просто. Если при импорте не получилось  с кондачка получить твёрдое тело, то затягиваешь поверхностями, сшиваешь и отверждаешь. Принцип везде одинаковый, инструментальная реализация разная. Заходишь на ютуб, вбиваешь в поиск Реверс инжиниринг (reverse engineering) + название программы. Пока плывёшь на Тортугу, смотришь как это делается, выбираешь что максимально для тебя понятно. Устанавливаешь и работаешь.
    • Niki85
      Выдача копий — Форма 2б (нет номеров экземпляров при выдаче).  Номер экземпляра ставят на учет при получении и записывают в карточку (если две копии и более) ГОСТ 2.501-2013.
    • ANT0N1DZE
      Если изделие работает пол минуты, то оно и в пластике может долететь.
    • madalik
      Если это в Солидворкс - то в свойствах выделенного компонента  можно поставить галочку "исключить из спецификации", причем указать в каких конфигурациях это должно быть
      Setl Group, лидер по строительству жилья в Санкт-Петербурге и один из крупнейших девелоперов России, и АСКОН, разработчик инженерного программного обеспечения и ИТ-интегратор, заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в интересах развития технологий информационного моделирования (BIM/ТИМ) в России и на пространстве ЕАЭС. Компании намерены совместно разрабатывать и внедрять отечественное программное обеспечение по направлению BIM/ТИМ с целью эффективного использования информационной модели на этапе строительства. В планах — отработка взаимодействия и обмена данными между застройщиком и внешними исполнителями (интероперабельность, форматы обмена данными), проведение пилотных проектов для апробации технических решений, разработка библиотек, каталогов, модулей для ускорения процессов проектирования. Генеральный директор Setl Tech Сергей Староверов и генеральный директор АСКОН Максим Богданов Еще одним направлением сотрудничества станет изучение вариантов [...] View the full article
    • madalik
      Есть такое счастье... честно спи...но у буржуев на просторах инета BlankDatums.bmp BlankDatums.swp
    • the Devil incarnate
      Всем привет. Кто-нибудь знает, как можно сделать так, чтобы на сборке у меня было 5 экземпляров какой-то детали, а в спецификации потом только 4. Т.е. один экземпляр детали как-бы виртуальный.
      Чтобы долететь они и работают в линейной зоне. Или на вашем заводе еще и ползучесть считали, чтобы изделие долетело?;=)
    • madalik
      Так как раз в таблицах Экселевских и проще задать имя конфиги через размеры и прочее. Сам так делал для крепежа по ДИН, типа "Саморез ДИН 1234 6,3х50 сверло, потай" Где все параметры самореза загнаны в экселевскую таблицу, а имя образуется как выражение/формула вида "Самореза ДИН 1234 "&F4"x"&G4&" сверло, потай" Заполнить столбец длин и диаметров и протянуть формулу имени.
    • ANT0N1DZE
      А как же конструкции боевых ракет? Там еще и разрушиться правильно надо. Как говорили у нас на заводе: "у нас все изделия падают"  Из этой же серии так называемые безопасно повреждаемые конструкции (про самолеты речь). Треснуло, но упасть не должно и тд.
