Сообщения
Автор: Fedor · Опубликовано:
https://ok.ru/dom.sovet/topic/157187980805393 Вот любопытная задачка. Повышение давления воздуха меняет закон Архимеда ... :) -
Автор: Greenston · Опубликовано:
Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки -
Автор: gudi · Опубликовано:
Проверял на датчике A44L-0001-0165 150A. при питании 5 вольт на выходе 2,508в. Изменение напряжения +0,01В при токе в +1 ампер . При +0,6В при +60 амперах. -
Автор: миталник · Опубликовано:
На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета! -
Автор: vad0000 · Опубликовано:
У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка? -
Автор: tm-ares · Опубликовано:
Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка. -
У меня плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17 21.92V. Микросхема HA16108FP это https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf. 1 нога 21.92V, 9 нога 6.45v , 16 нога 0.02, 8 нога 0,6в, 11 нога 6.44в. -
Автор: Shura762 · Опубликовано:
Единственный сайт, где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо -
Автор: Bot · Опубликовано:
Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article -
Автор: malvi.dp · Опубликовано:
Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
