винтовая лестница SW2008
Проверил расстояния между телами ступенек- максимальная разница расстояний между первыми и последними двумя- 0,001...0,002мм. Длина столба 1м. Не думаю, что сохранив многотел как сборку, расхождение увеличится.
Управляющий желтый- массив тела ступеней - нет 100% совпадения углов и расстояний и даже не в горизонте
Результатирующий в сборке синий - полный беспредел...
Вот что получается в итоге
Вообщем, получается не совсем понятный алгоритм построения. Действительно, используя прямоугольные тела или элементы для управляющего массива можно добиться большей, но далеко не идеальной точности. В вашей сборке GriSt, ступени тоже не в горизонте, хотя они и стоят идеально в своих пазах. Получается упр. массив тоже сбит. Но к сожалению винтовая лестница, как впрочем и любая другая, не состоит только из ступеней, есть ещё соединительные больцы, ограждение и т.д.. И если, пересилить себя, и плюнуть на непараллельность осей и плоскостей, а кое что просто на глазок зафиксировать, можно получить условно-приближенную модель. И даже чертежи скроить. Но, как-то не по нутру мне такое действо...
GriSt
Вы близки к хамству, аккуратней, пожалуйста. А насчёт приведенной картинки, то, да будет вам известно в случае параллельности измеряемых компонентов Solid так и пишет, а если присутствует "угол 0 градусов" то стоит добавить максимальную разрядность после запятой и вы всё поймете.
Доводилось мне работать в фирмочке по изготовлению лестниц. Так вот через все эти пальцы веером(ща мы массивом!параметризуем! и т.д.) я в свое время прошел.Во вторых. В чистом виде винтовые лестницы почти не встречаются.А теперь во первых: Лестница,товар штучный,эксклюзивный! На первом месте прежде всего дизайн, а потом расчет. Ведь не дом строиш вокруг лестницы,а лестницу вписываеш в существующий интерьер. Вы все, отправившие картинки,согласились бы у себя дома заиметь подобное убожество? И кстати. все представленные лестницы абсолютно неудобны и опасны.Подниматься по ним еще можно с трудом,а вот спускаться ,только раком. :wallbash:
Та не ругайтесь вы, может этот вариант вас помирит? :rolleyes:Деталь1.rar
Коллега, здесь речь идет не о дизайне или удобстве, речь идет о приципе и разных подходах в построении этих лестниц. :smile: Изменено пользователем moget
GriSt
Я понимаю что отклонения ничтожно малы. Речь о другом, о дальнейшей сборке. Как сопрягать стойки ограждений, как соединительные элементы, если уже заложенные в ступенях отверстия не имею соосности, к примеру? И т.д...
А какой смаысл в теориях,не применимых на практике? Если только тешить свое самолюбие,что лет через д..цать появится мода,ломать руки-ноги на лестницах спроектированных дилетантом.
Лучше бы картинку.
Лучше на словах: создаем круговой массив, создаем линейный массив, лишние ступени удаляем.
Вариант, как компромисное решение.
Какой смысл в калькуляторе, если им нельзя забивать гвозди?! Извините!
Поверьте - опробовано. Тяжёлый вариант для компа, особенно если ступень не просто доска, и времени тоже занимает прилично. ИМХО лучше пока по старинке, по одной копировать. И точнее, и спокойней.
Могу подтвердить- в 2003 солиде я делал винтовую лестницу таким способом- комп (пень 4 1600мгц, 512) пыхтел очень тяжко. Я и сейчас на более мощном не захотел бы повторить тот эксперимент.
'M.A.N.T.A.', насчет массива по кривой теперь ясно, все дело скорее всего в в ограниченной точности представления электронной модели. Почему вы все- таки упорно создаете в сборке управляющий массив? Проще сохранить многотельную деталь как сборку. И эта сборка будет перестраиваться при перестроении детали.
Buran16
Да без разницы, что так что эдак. Ограниченая точность, как вы её назвали, идет из массива в детали. И от того что деталь станет сборкой, этой самой точности не прибавится.
Сам не люблю когда вылезают сотые/тысячные/мегатысячные доли миллиметров...
... Если тип выравнивания у массива поставить "по исходному элементу" а не "по касательной к кривой", то плоскости результирующих компонентов становятся параллельны. Правда геометрия получившейся детали становится неправильной... Но в эту сторону можно подумать...
Перл,достойный башорга! :clap_1:
Спасибо!
А, шо такое "башорга", там за это платят?!
Не знаю на сколько это тежеловесно, но можно использовать тот же Массив, управляемый кривой, только завязывать его не на спираль, а на окружность.
Массив, управляемый кривой:
1. Первым направлением - массив по окружности
2. Вторым направлением - массив по высоте
3. Исключить все лишнии экземпляры из массива (можно попробовать эту задачу на макрос спихнуть)
кривая- на то она и кривая, что все криво выходит, все у нас приблизительно...
Сам же говорил про то что производный массив отличается от исходного...
А может, уважаемый Kelny нам сваяет макрос, который по точности уделает СВ-шников? :)
О! Kelny опередил меня! Если речь идет о простой спирали- то да, а вот в более общем виде- любую кривую представить точнее чем в sw можно ли?
Я использую "копировать с сопряжениями".
Хм! Так ведь это совсем другой способ задания параметров получается. В массиве по спирали дистанцией массива является длина куска кривой между соседними элементами. Имхо с точки зрения проектирования задание раздельных шагов по углу и высоте более естественно.
По сабжу...
В вопросе построения компонентов по спирали в сборке поддерживаю M.A.N.T.A.. Лучше медленно и верно связями, чем быстро массивом, и потом долго разбираться, почему следующие детали не паралелльны друг другу, и что это дерево сборки пестрит красными восклицательными знаками. Было такое уже. И именно из-за непаралельности. Времени на разбор угрохал... И еще лучше для этого, все таки програмируемая функция, использующая API, если уж SW не предоставляет такой функционал. Думаю сделать ее не так уж и трудно....
    • AleXtM
      Добрый день, столкнулся с казалось бы тривиальной задачей - рассчитать требуемый момент электро-двигателя, но столкнулся с проблемой - масса "рычага". Знатоки, подскажите пожалуйста, как правильно посчитать требуемый момент двигателя? Описание применения(упрощено): двигатель жестко закреплен, на оси двигателя жестко закреплена вытянутая пластина 500мм длинной(вес пластины 300гр), перпендикулярно оси вращения, на пластину будет устанавливаться доп. вес(не важно что, главное весить будет примерно 150гр). При работе конструкции, пластина должна приводиться электро-мотором в движение - из горизонтального положения поворачиваться на 150 градусов и обратно(конструкция необходима для тестового стенда - симулирует открытие крышки). Как рассчитать необходимый момент двигателя(минимальный)? С учетом того, что рычаг(плечо) имеет вес. На прикрепленном скриншоте отобразил примерно внешний вид(упрощенно).
      Продать долг - обыкновенное дело тут никакого криминала. https://xn--c1abvl.xn--p1ai/pokupka_prodazha_dolgov/ Просто бизнес.  :)      Коль швейцарцы проектируют под сроки, то рисковано что-то у них покупать  ...  :)
    • andrei4ik
      в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом в настройках и так выключены все опции связанные с этим режимом и главное я один раз нечаянно переключился на сокращенный режим, и с тех пор он в этом положении залип...может это какой то баг? и притом он и вот тут тоже залипает
    • Ninja
      дааа, интересная могла ситуация выйти, мож тогда и судьба твоя по другому бы сложилась? Согласно теории хаоса который про бабочку... И не обсчитывал бы сегодня здания, а обсчитывал бы общак той банды! Упустил такие возможности Федя! И всё-таки у этих швейцарцев всё просчитано, и лючок тот тоже)) Всё продуманно, просто надо придерживаться их рекомендаций! А я так понимаю, что тот лючок ты просто заварил нафиг. И этот кран переживёт четыре поколения заводчан. И теперь время боится не только пирамид, но и твой кран..
    • ak762
      я так понимаю подача в G93 пересчитывается из G94 т.е можно пересчитать в G93 и потом обратно в G94 в каждом кадре с интерполяцией плавного движения силами постпроцессора. то что осваиваете возможность станка это хорошо, но впечатление что детали вашего редуктора плоские и без поворотной оси их разместится больше чем с осью которая требует пространства на столе, всё это конечно ИМХО
    • Sabadash
      Уже работает тише) Но что конкретно изменяет стойка в процессе автонастройки сервы она конечно не показывает.
      @Orchestra2603 таки прилетела задача по оценке вибропрочности конструкции в частотной области на основе акселерограммы.. Т.е. помимо частотных характеристик входной нагрузки, мне надо правильно определить её амплитуду в частотной области. Акселерограмма априори нестационарная нагрузка, что подтверждает график сильно меняющегося среднеквадр. отклонения. Так что сразу рассматриваю только вторую половину -  более менее стационарную часть Строю дискретный Фурье-спектр в Вольфрам Математике ну типа получаю характерные частоты сейсмического воздействия до 30 Гц. Збс... Но вот с амплитудой непонятка. Мне вот это полученную амплитуду и задавать в программе расчёта прочности? Почему спрашиваю? - это ведь дискретное преобразование. И типа согласно равенству Парсеваля энергия сигнала сохраняется, да. Но всё зависит от числа отсчётов. Ну вот как простой пример: синусоидальный сигнал с частотой 50 Гц и амплитудой 1, длина сигнала 2 с.  В первом случае частота дискретизации 200, во втором - 1000. Ну то есть при одинаковой длине в 5 раз больше отсчётов во втором случае. А амплитуда в 3 раза больше... И где правильная амплитуда? Я конечно понимаю, что в моих присланных данных одно количество отсчётов и одна частота дискретизации.. Но как правильно делать то.?)
    • Buka_juve
      Здравствуйте!!!   Может кто-то сможет поделиться постпроцессором для стойки Fanuc 31i TD или Fanuc 0i-TD (XZC). Вообще интересует обработка фрезерованием шнеков с поворотом детали по оси C.   Станки Hyundai Wia L280LM или L150SY.   Спасибо
    • Sabadash
      Поправьте режим легкой сборки в настройках, включается с определенного количества деталей, просто увеличьте количество деталей или отключите этот режим. Быстрое переключение в дереве построения (Set resolved to lightweight)
    • mixey53rus
      Вот пример программы, которой сам пользуюсь O0001 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 N104 T17 M6 ( T17 | M10 METCHIK | H17 ) N106 G0 G90 G54 X-.75 Y0. S100 M3 N108 G43 H17 Z5. N110 G94 N112 M29 N114 G98 G84 Z-10. R.5 F150. N116 G80 N118 G94 N120 M9 N122 G53 Z0 N124 G53 Y0 N126 M30
