Пробовал, не помогает. Уже и слои перебирал. Люди под этот функционал пишут макрос, хотя по идее он реализован в настройках, вот только почему-то не работает
Я чего-то не понимаю. Зачем перепривязывать чертежный размер с такими сложностями? Проще и быстрее удалить и поставить новый. Или в этих танцах с бубном есть какой-то скрытый смысл?
Я засомневался в корректности перевода. Ибо без нескольких пользователей, одному человеку создать идеальный русик без багов *Практически невозможно* - Перевести эту прогу = еще тот прикол!!! ))
У меня на 3-осевом вылетало. Сначала ставил по дефолту, потом менял постпроцессор (не станок). В данном случае, по-моему, надо искать 4х станок, который ставится, а потом менять пост.
