Установка Инвертор 2009
AlbanSpy
Про установке AIP2009 появляется следующее ссобщение
Failed connecting to SQL server - 'server = localhost\Autodesk\Vault: usiring id = sa, password=*****.'
дальше установка не идет, что делать, подскажите
Всем спасибо
господа вы не угадали
Последние сведения по установке AIP2009
- приведенная ранее шибка возникала из-за не убранного при деинсталяции AIP11 SQL сервера Vault (удалил через установкуи удаление программ)
- при установке нового Vault необходимо вручную очистить следы предыдущей установки SQL в папках Програм файл, Documents and Settings - иначе установка не идет
- на компьютере с Атлон ХР Инвертор не запускается - говорит ошибка инициализации
-входящий в комплект Автокад Механикал2009 грузится похоже побыстрее, чем Автокад Механикал2007
  • 5 месяцев спустя...
Athlon XP не поддерживается. АIP2009 работает только на следующих процессорах:
Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64, AMD Opteron™ or later, with 2 GHz or faster processor, or compatible
Изменено пользователем AndyKabachev
    • anykeyto
    • Handrusik
      На сименсе параметрами настраивается многое, что связано с менеджером иснструмента. Вызов возможен как по номерам, так и по именам инструментов. Через равно вроде как по имени вызывается (Т="имя"), а по номеру можно было, например, Т1 M6, а первый корректор подтянулся бы автоматически. И не всегда М6 на смену. Производитель мог нагородить чего угодно. Параметры надо смотреть
