Помогите реализовать
9u4ko
Странно, сейчас с первого раза получилось. А до этого минут 20 мудохался, хотя делал вроде всё так же.
Ну пользуясь случаем: можно ли временно отключить общую регенерацию на часть фичеров? Например массив какой-нибудь.
Есть три варианта:
Подавить.
Поднять вставку в дереве модели выше этих фичеров.
Сделать нужные фичеры, только для чтения (Edit>Read Only)
Не протянуть переменное сечение по траектории. Какие дополнительные построения нужны?
Кстати, иногда помогает назначение сечения Постоянным.
Как теперь снять атрибут "только для чтения"?
точно так же, только выбрать нужный пункт в окошке вверху справа
пункт "очистить"?
Кстати, почему в дереве не отображаются фичеры которые только для чтения и которые нет?
Изменено пользователем 9u4ko
Потому как у разработчиков руки не дошли, иконку нарисовать.
Кидаю чертежи из прое в акад. Все размеры не такие. Заместо 1980 мм акад вычисляет только 8.6614. Сохранял и в dwg и в dxf. Что забыл?
Тут совсем рядом есть топик по передаче в автокад. Глянь там опции.
И что за странный масштаб 1:9? В автокаде наверное единица измерений - дюймы.
Где в прое располагается путь для файла license.dat? Его можно поменять толко при новой установке прое?
Запусти батник из папки ...(директория, где установлен прое).../bin/ptcsetup.bat и там на втором-третьем шаге будет как раз указание пути к файлу лицензии...
Успехов.
Машину уже нарисовал. В понедельник защита. Делаю презентацию в пауэрпойнте. Есть ли в прое специальные инструменты для создания 1/4 выреза или это делать просто протяжкой плоскости с удалением материала?
Ещё бы хотелось снять видяшку с кручением модельки.
Есть, в том числе и для создания анимации.
Четверть выреза, это сложное сечение (offset). Есть и выров угла (zone), хотя для твоего случая он тоже подходит (указать две ограничивающие плоскости и направление действия)
Но в отличии от выреза, в модели будут затронуты все детали.
Где это сложное сечение находится?
И есть ли какая-нибудь доступная литература по созданию анимации?
Там же где и обычное, в Менеджере видов.
Только при создании надо выбирать не Planar(выделено по умолчанию).
Литература в природе существует. Да и в справке есть. Там в принципе ничего сложного.
Начиная с простого, заранее сохраненные виды, расположить в нужной временной последовательности и запустить.
Приложения (Applications)-Анимация (Animation)
Анимацию создал, но качество видео просто убивает. С частотой кадров играться пытался, но вот эффекта ноль.
Разрешение настраивается, там же где и частота кадров.
Насчет остального увеличьте качество отрисовки модели в Вид > Настройки отображения > Отображение модели (View > Display Settings > Model Display)
C четвертью выреза тоже проблемы. Менеджер видов - сечение - ломанное - в одну сторону. Выбираю центральную плоскость, рисую эскиз сечения. Вроде создается, но вот активировать не получается. Можно только сделать видимым, но сечение показывается без разреза. Где налажал?
Сложное сечение по виду похоже на эскиз отрезки. Только не замкнутое и концы крайних линий должны выходить за вид.
В твоем случае можно Zone воспользоваться.
И по чему в одну сторону? Сечение должно проходить через всю модель.
Если нужен угловой вырез только в части модели, то это - Zone.
    • PETR_1
    • cepr
    • shishov32
    • clavr
      Ответом на ваш вопрос будет противоречит. А вообще, надо читать Решение о присвоении литеры. Интересно, что там указано?   Интересный вопрос. Если есть указания испытывать экпл. документацию в форме книг, то надо испытывать Я, правда, с этим не сталкивался.
    • SecretOON
      Нет,немного не так,по пунктом: - включаем рубильник(двигатель зароботал),горит ЗЕЛЁНАЯ кнопка. -нажимаем зелёную, запускается насос и она становиться КРАСНОЙ. -после этого можно начать калибровать станок ))
