Hole по нашему
MaxAmin
Здравствуйте, уважаемые.
Можно ли при задании фичера HOLE пользоваться собственым типом резьбы (ввести его ка-нибудь)? Мне, например, нужна трубная. Сейчас я это делаю только через Cosmetic.
Basnev'у
В "прошке" 2001 не получается создать свой тип резьбы (Feature-...-Hole).
Я копировал ISO.hol с другим именем (например "1234.hol"). Но новый тип резьбы в окне "HOLE-Standard Hole" не появился.
Может в config.pro прописать что надо?
Думаю в ISO файл и дописать...
Хотя - нет, работает. Нужно только в новом файле поменять название ISO на другое. У меня, например, файл назывется MAX.hol. И запись там тоже вместо ISO -> MAX.
Спасибо за помощь.
По трубной цилиндрической резьбе до 2 дюймов по ГОСТ6357-73:
<noindex>http://maxamin.narod.ru/MAX.hol</noindex>
Изменено пользователем MaxAmin
делал еще для 2000ш2: файл ISO.hol пересохранил с новым именем my_hole.hol в FARе по F4 его поправил удалил ненужное, добавил необходимое.
Потом поправил строку THREAD_SERIES
THREAD_SERIES my_hole.hol
и все работало
2 Basnev
Править удобно в Excel.
Для тех кто в боронепоезде. А как его сохранить?
Как текст с табуляторами и переименовать в .hol
и все работало
После однократного запуска "Меню HOLE", можно переименовать THREAD_SERIES обратно, например:
THREAD_SERIES ГОСТ
У меня файл GOST.hol, такой:
TABLE_DATA
PRO_VERSION 22
THREAD_SERIES ГОСТ
CLASS 6H
TABLE_UNITS metric
DEPTH_RATIO 1.25
CALLOUT_FORMAT
! Размер винта , Базовый диаметр , Шаг , Сверло и Диаметр отверстия , Процент резьбы ,
! Минимальное освобождение под винт по умолчанию:
! Минимальный диаметр не резьбового отверстия под винт и значение ,
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(CLOSE_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки не резьбового отверстия - D_цефенборки=(CLOSE_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки не резьбового отверстия - H_цефенборки=(CLOSE_DEC х 0.5)[.2]
! Максимальное освобождение под винт по умолчанию:
! Максимальный диаметр не резьбового отверстия под винт и значение ,
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(FREE_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки не резьбового отверстия - D_цефенборки=(FREE_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки не резьбового отверстия - H_цефенборки=(FREE_DEC х 0.5)[.2]
! Среднее освобождение под винт по умолчанию:
! Средний диаметр не резьбового отверстия под винт и значение ,
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(MED_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки не резьбового отверстия - D_цефенборки=(MED_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки не резьбового отверстия - H_цефенборки=(MED_DEC х 0.5)[.2]
! Параметры резьбового отверстия по умолчанию:
! Длина резьбы - L_резьбы=(3 х TAP_DEC/DEPTH_RATIO)[.2]
! Длина отверстия - L_отверстия=(3 х TAP_DEC)[.2]
! Диаметр фаски - D_фаски=(TAP_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(CLOSE_DEC или FREE_DEC или MED_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки - D_цефенборки=(TAP_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки - H_цефенборки=(TAP_DEC х 0.5)[.2]
THREAD_DATA
FASTENER_ID BASIC_DIAM THREAD TAP_DR TAP_DEC PERCENT_THREAD CLEAR_DR_CLOSE
CLOSE_DEC CLEAR_DR_FREE FREE_DEC CLEAR_DR_MED MED_DEC
M1,4x0,3 1.400 0.30 1,1 1.100 65% 1,5 1.5 1,8 1.8 1,6 1.6
M1,6x0,35 1.600 0.35 1,25 1.250 65% 1,7 1.7 2,0 2.0 1,8 1.8
M2x0,4 2.000 0.40 1,6 1.600 65% 2,2 2.2 2,6 2.6 2,4 2.4
M2,5x0,45 2.500 0.45 2,05 2.050 65% 2,7 2.7 3,1 3.1 2,9 2.9
M3x0,5 3.000 0.50 2,5 2.500 65% 3,2 3.2 3,6 3.6 3,4 3.4
M4x0,5 4.000 0.50 3,5 3.500 65% 4,3 4.3 4,8 4.8 4,5 4.5
M4x0,7 4.000 0.70 3,3 3.300 65% 4,3 4.3 4,8 4.8 4,5 4.5
M5x0,8 5.000 0.80 4,2 4.200 65% 5,3 5.3 5,8 5.8 5,5 5.5
M6x1 6.000 1.00 5 5.000 65% 6,4 6.4 7,0 7.0 6,6 6.6
M8x1,25 8.000 1.25 6,8 6.800 65% 8,4 8.4 10,0 10.0 9,0 9.0
M10x0,75 10.000 0.75 9,25 9.250 65% 10,5 10.5 12,0 12.0 11,0 11.0
M10x1 10.000 1.00 9 9.000 65% 10,5 10.5 12,0 12.0 11,0 11.0
M10x1,5 10.000 1.50 8,5 8.500 65% 10,5 10.5 12,0 12.0 11,0 11.0
M12x1 12.000 1.00 11 11.000 65% 13,0 13.0 15,0 15.0 14,0 14.0
M12x1,75 12.000 1.75 10,2 10.200 65% 13,0 13.0 15,0 15.0 14,0 14.0
M14x1,5 14.000 1.50 12,5 12.500 65% 15,0 15.0 17,0 17.0 16,0 16.0
M14x2 14.000 2.00 12 12.000 65% 15,0 15.0 17,0 17.0 16,0 16.0
M16x1 16.000 1.00 15 15.000 65% 17,0 17.0 19,0 19.0 18,0 18.0
M16x1,5 16.000 1.50 14,5 14.500 65% 17,0 17.0 19,0 19.0 18,0 18.0
M16x2 16.000 2.00 14 14.000 65% 17,0 17.0 19,0 19.0 18,0 18.0
M18x1 18.000 1.00 17 17.000 65% 19,0 19.0 21,0 21.0 20,0 20.0
M18x1,5 18.000 1.50 16,5 16.500 65% 19,0 19.0 21,0 21.0 20,0 20.0
M18x2,5 18.000 2.50 15,5 15.500 65% 19,0 19.0 21,0 21.0 20,0 20.0
M20x1 20.000 1.00 19 19.000 65% 21,0 21.0 24,0 24.0 22,0 22.0
M20x1,5 20.000 1.50 18,5 18.500 65% 21,0 21.0 24,0 24.0 22,0 22.0
M20x2,5 20.000 2.50 17,5 17.500 65% 21,0 21.0 24,0 24.0 22,0 22.0
и т. д.
Изменено пользователем Ruslan
Ruslan & All
Не совсем в той теме, но актуально.
Что-то слово "цефенборка" немного слух режет...
Может - цековка | расточка
ps:
ПРОМТ-online переводит counterbore как противоскука :blink:
Lingvo-online - циковка
Изменено пользователем Basnev
А тут и выдумывать ничего не надо:
countersink - зенковка
counterbore - цековка, она же цилиндрическая зенковка.
Есть такой инструмен - цихельбор. Режет отверстия заточенными (с зубцами) краями цилиндра. Вещь!
  • 5 лет спустя...
Ruslan
! Длина резьбы - L_резьбы=(1,248 х TAP_DEC х DEPTH_RATIO / PERCENT_THREAD)[.2]
а откуда эти формулы? При изменении PERCENT_THREAD в файле .hol и перезапуске Pro_E длина резьбы не меняется.
По слову "цихельбор" гугль нашел только это ваше сообщение во всем рунете((. А по немецки/английски - как звучит?
Только для новых отверстий.
Если по-русски, то по-моему это фреза :smile: .
А UDF не нравится?
Я просто хочу ставить размер фаски, но ни как не диаметр!!!
Хочу создать свою библиотеку отверстий с трубными цилиндр. резьбами. Я сделал копию файла ISO.hol, переименовал его в TRUB.hol, хочу его отредактировать.
В этих параметрах, что-то нужно менять.
TABLE_DATA
PRO_VERSION 24
THREAD_SERIES ISO
CLASS H
TABLE_UNITS metric
DEPTH_RATIO 1.25
CALLOUT_FORMAT
INCH.zip
Поместите этот файл по адресу ...\proeWildfire3\text\hole Перегрузите прое. При создании отверстия в стандартах выберите INCH - это дюймовая резьба. (Только я там в некоторых местах с фасками напутал, если что проерьте.)
По поводу создания своих резьб наберите в справке прошки, например, CBOREDEPTH
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
      не, не никакого STL, только твердотельные STEP, IGES
      Есть мнение, что обработку надо вести вдоль оси W, как самое простое. Т.е.  деталь должна быть ориентирована на столе вдоль оси Z рабочей плоскости XYZ и  ось W будет совпадать с Z. А наклон будет минимизирован автоматически.
      Не посложнее, а алгоритм решения нужен. Слово КАК замените на алгоритм решения.  Есть много алгоритмов или методов решения задачи определения собственных чисел и векторов.  В терминах понятных вам. То что вы решили квадратное уравнение вы не нашли собственную пару (к, u). :=) Есть две разреженные матрицы [К] и [М]. Нужно найти первые собственные числа и вектора.  Или опять не понимаете задачу которую нужно решить... :=) Это задача которая решается в любой КЭ программе. Вы даже задачу не можете понять. А пишете столько умных слов и букв. :=)
