Hole по нашему
MaxAmin
Здравствуйте, уважаемые.
Можно ли при задании фичера HOLE пользоваться собственым типом резьбы (ввести его ка-нибудь)? Мне, например, нужна трубная. Сейчас я это делаю только через Cosmetic.
Basnev'у
В "прошке" 2001 не получается создать свой тип резьбы (Feature-...-Hole).
Я копировал ISO.hol с другим именем (например "1234.hol"). Но новый тип резьбы в окне "HOLE-Standard Hole" не появился.
Может в config.pro прописать что надо?
Думаю в ISO файл и дописать...
Хотя - нет, работает. Нужно только в новом файле поменять название ISO на другое. У меня, например, файл назывется MAX.hol. И запись там тоже вместо ISO -> MAX.
Спасибо за помощь.
По трубной цилиндрической резьбе до 2 дюймов по ГОСТ6357-73:
<noindex>http://maxamin.narod.ru/MAX.hol</noindex>
Изменено пользователем MaxAmin
делал еще для 2000ш2: файл ISO.hol пересохранил с новым именем my_hole.hol в FARе по F4 его поправил удалил ненужное, добавил необходимое.
Потом поправил строку THREAD_SERIES
THREAD_SERIES my_hole.hol
и все работало
2 Basnev
Править удобно в Excel.
Для тех кто в боронепоезде. А как его сохранить?
Как текст с табуляторами и переименовать в .hol
и все работало
После однократного запуска "Меню HOLE", можно переименовать THREAD_SERIES обратно, например:
THREAD_SERIES ГОСТ
У меня файл GOST.hol, такой:
TABLE_DATA
PRO_VERSION 22
THREAD_SERIES ГОСТ
CLASS 6H
TABLE_UNITS metric
DEPTH_RATIO 1.25
CALLOUT_FORMAT
! Размер винта , Базовый диаметр , Шаг , Сверло и Диаметр отверстия , Процент резьбы ,
! Минимальное освобождение под винт по умолчанию:
! Минимальный диаметр не резьбового отверстия под винт и значение ,
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(CLOSE_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки не резьбового отверстия - D_цефенборки=(CLOSE_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки не резьбового отверстия - H_цефенборки=(CLOSE_DEC х 0.5)[.2]
! Максимальное освобождение под винт по умолчанию:
! Максимальный диаметр не резьбового отверстия под винт и значение ,
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(FREE_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки не резьбового отверстия - D_цефенборки=(FREE_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки не резьбового отверстия - H_цефенборки=(FREE_DEC х 0.5)[.2]
! Среднее освобождение под винт по умолчанию:
! Средний диаметр не резьбового отверстия под винт и значение ,
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(MED_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки не резьбового отверстия - D_цефенборки=(MED_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки не резьбового отверстия - H_цефенборки=(MED_DEC х 0.5)[.2]
! Параметры резьбового отверстия по умолчанию:
! Длина резьбы - L_резьбы=(3 х TAP_DEC/DEPTH_RATIO)[.2]
! Длина отверстия - L_отверстия=(3 х TAP_DEC)[.2]
! Диаметр фаски - D_фаски=(TAP_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр фаски не резьбового отверстия - D_фаски=(CLOSE_DEC или FREE_DEC или MED_DEC х DEPTH_RATIO)[.2]
! Диаметр цефенборки - D_цефенборки=(TAP_DEC х 1.5)[.2]
! Глубина цефенборки - H_цефенборки=(TAP_DEC х 0.5)[.2]
THREAD_DATA
FASTENER_ID BASIC_DIAM THREAD TAP_DR TAP_DEC PERCENT_THREAD CLEAR_DR_CLOSE
CLOSE_DEC CLEAR_DR_FREE FREE_DEC CLEAR_DR_MED MED_DEC
M1,4x0,3 1.400 0.30 1,1 1.100 65% 1,5 1.5 1,8 1.8 1,6 1.6
M1,6x0,35 1.600 0.35 1,25 1.250 65% 1,7 1.7 2,0 2.0 1,8 1.8
M2x0,4 2.000 0.40 1,6 1.600 65% 2,2 2.2 2,6 2.6 2,4 2.4
M2,5x0,45 2.500 0.45 2,05 2.050 65% 2,7 2.7 3,1 3.1 2,9 2.9
M3x0,5 3.000 0.50 2,5 2.500 65% 3,2 3.2 3,6 3.6 3,4 3.4
M4x0,5 4.000 0.50 3,5 3.500 65% 4,3 4.3 4,8 4.8 4,5 4.5
M4x0,7 4.000 0.70 3,3 3.300 65% 4,3 4.3 4,8 4.8 4,5 4.5
M5x0,8 5.000 0.80 4,2 4.200 65% 5,3 5.3 5,8 5.8 5,5 5.5
M6x1 6.000 1.00 5 5.000 65% 6,4 6.4 7,0 7.0 6,6 6.6
M8x1,25 8.000 1.25 6,8 6.800 65% 8,4 8.4 10,0 10.0 9,0 9.0
M10x0,75 10.000 0.75 9,25 9.250 65% 10,5 10.5 12,0 12.0 11,0 11.0
M10x1 10.000 1.00 9 9.000 65% 10,5 10.5 12,0 12.0 11,0 11.0
M10x1,5 10.000 1.50 8,5 8.500 65% 10,5 10.5 12,0 12.0 11,0 11.0
M12x1 12.000 1.00 11 11.000 65% 13,0 13.0 15,0 15.0 14,0 14.0
M12x1,75 12.000 1.75 10,2 10.200 65% 13,0 13.0 15,0 15.0 14,0 14.0
M14x1,5 14.000 1.50 12,5 12.500 65% 15,0 15.0 17,0 17.0 16,0 16.0
M14x2 14.000 2.00 12 12.000 65% 15,0 15.0 17,0 17.0 16,0 16.0
M16x1 16.000 1.00 15 15.000 65% 17,0 17.0 19,0 19.0 18,0 18.0
M16x1,5 16.000 1.50 14,5 14.500 65% 17,0 17.0 19,0 19.0 18,0 18.0
M16x2 16.000 2.00 14 14.000 65% 17,0 17.0 19,0 19.0 18,0 18.0
M18x1 18.000 1.00 17 17.000 65% 19,0 19.0 21,0 21.0 20,0 20.0
M18x1,5 18.000 1.50 16,5 16.500 65% 19,0 19.0 21,0 21.0 20,0 20.0
M18x2,5 18.000 2.50 15,5 15.500 65% 19,0 19.0 21,0 21.0 20,0 20.0
M20x1 20.000 1.00 19 19.000 65% 21,0 21.0 24,0 24.0 22,0 22.0
M20x1,5 20.000 1.50 18,5 18.500 65% 21,0 21.0 24,0 24.0 22,0 22.0
M20x2,5 20.000 2.50 17,5 17.500 65% 21,0 21.0 24,0 24.0 22,0 22.0
и т. д.
Изменено пользователем Ruslan
Ruslan & All
Не совсем в той теме, но актуально.
Что-то слово "цефенборка" немного слух режет...
Может - цековка | расточка
ps:
ПРОМТ-online переводит counterbore как противоскука :blink:
Lingvo-online - циковка
Изменено пользователем Basnev
А тут и выдумывать ничего не надо:
countersink - зенковка
counterbore - цековка, она же цилиндрическая зенковка.
Есть такой инструмен - цихельбор. Режет отверстия заточенными (с зубцами) краями цилиндра. Вещь!
  • 5 лет спустя...
Ruslan
! Длина резьбы - L_резьбы=(1,248 х TAP_DEC х DEPTH_RATIO / PERCENT_THREAD)[.2]
а откуда эти формулы? При изменении PERCENT_THREAD в файле .hol и перезапуске Pro_E длина резьбы не меняется.
По слову "цихельбор" гугль нашел только это ваше сообщение во всем рунете((. А по немецки/английски - как звучит?
Только для новых отверстий.
Если по-русски, то по-моему это фреза :smile: .
  • 2 месяца спустя...
А UDF не нравится?
Я просто хочу ставить размер фаски, но ни как не диаметр!!!
Хочу создать свою библиотеку отверстий с трубными цилиндр. резьбами. Я сделал копию файла ISO.hol, переименовал его в TRUB.hol, хочу его отредактировать.
В этих параметрах, что-то нужно менять.
TABLE_DATA
PRO_VERSION 24
THREAD_SERIES ISO
CLASS H
TABLE_UNITS metric
DEPTH_RATIO 1.25
CALLOUT_FORMAT
INCH.zip
Поместите этот файл по адресу ...\proeWildfire3\text\hole Перегрузите прое. При создании отверстия в стандартах выберите INCH - это дюймовая резьба. (Только я там в некоторых местах с фасками напутал, если что проерьте.)
По поводу создания своих резьб наберите в справке прошки, например, CBOREDEPTH
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
      Доброго времени суток! Ребят, ни как не могу решить проблему авто-обновления чертежного вида 3D сборки, к примеру скрываешь все кроме основания каркаса сборки, переносишь это в 2D (чертежный вид) указываешь размеры и т.п. (ставишь галочки "исключить из авто-обновления") после чего начинаешь в 3D сборке показывать дополнительно стойки (для создания нового вида), и вот в ранее созданном виде даже с отключенным авто-обновлением они тоже начинают проявляться. Как решить эту проблему? Нужно зафиксировать вид, чтобы он не обновлялся без моего участия. SolidWorks 2022 года.
    • Зинаида
      Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта. Возможно Вы смотрите не в той перспективе. Проверьте в перспективе "Мой Teamcenter" стоя на ревизии объекта.
    • alek77
      Да, спасибо, я уже из интереса ее нашел. Еще раз повторю, чтобы не выхватить, сам я такими методами указния размеров не пользуюсь, это самая вредная практика из всех, что встречал. В свое время имел много проблем в автокаде, корректируя чужие чертежи. Но там и отртогональные линии под углом в 0,001 градуса были в норме, и миллион линий одна поверх другой, и незамкнутые отрезки и много всего, от чего волосы дыбом. В солиде, думал, не столкнусь с таким, наивный. Поэтому искал и нашел макрос который косяки размеров подсвечивает. Он вполне рабочий, но не стабильный. В чем причина не разбирался, так как со своей задачей он справляется. Причем отрабатывает и галочки, и замену текста в размере. Хорошо, что @malvi.dp нашел время и что-то корректирует, спасибо отдельное ему за это. Макрос достаточно полезный при работе с чужими документами. И если удастся сохранить все начальные функции этого макроса против изощренных методов вредительства - будет офигенно.
      Если этой ссылки достаточно для отображения материала и материал уже есть в обозначенной модели, то возможно подойдёт TabBuilder: https://help.solidworks.com/2023/russian/SolidWorks/SWHelp_List.html?id=e68c1877b4fa431483f8c751bd9fcc78&_gl=1*lby1j3*_up*MQ..*_ga*NTEyNjA5NDQ3LjE3MTQxMTU3MzA.*_ga_XQJPQWHZHH*MTcxNDExNTcyOS4xLjEuMTcxNDExNTczNy4wLjAuMA..#Pg0   В старых версиях при написанни ссылок такого радо в некоторых случаях можно было не писать имя файла, а достаточно было вместо имени файла модели оставить ПРОБЕЛ.SLDPRT и имя после этого подставлялось само. Пробовать надо.   Так же можете глянуть макрос по изменению свойств файла (методы и функции там устаревшие, но возможно даже будет работать и можно поковыряться в коде): https://kelnyproject.ucoz.ru/load/6-1-0-8 по програмированию так же есть справка (версию в ссылке поменяйте на свою, что бы справка была актуальна для вашей версии): https://help.solidworks.com/SearchEx.aspx?query=get custom property&version=2010&lang=english,enu&prod=api
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
