Булевые операции
Однако команда "полость" к счастью осталась. Хорошо когда и жила бы и далее.
Команду оставят, хотябы из совместимости старых чертежей с новыми версиями SW
Будем надеяться.
Ну это совсем не обязательно, обозначение пайки/наклеивания с несколькими стрелками в SW2005 отлично работает, чего нельзя сказать о SW2007-SW2008! И получается, что созданный в предыдущей версии чертёж, совсем не обязательно будет правильно отображён в будущей версии.
Никуда она не денется. Это одна из основных команд при проектировании прессформ, наряду с другими. Да и в других отраслях, она проосто необходима. И было бы большой глупостью ее убирать. А то, что SW при проектировании прессформ добавляет еще и работу с поверхностями, то это тоже плюс. Пускай и дальше разные фичи включает...
  • 4 года спустя...
Есть sw2008 и сборка литьевой формы - пуансон, матрица, съемники и т.п... Но нет детали-отливки :) Как из литьевой формы "выцыганить" отливку? Пробовал свборку формы загнать в одну многотельную деталь, затем все "заливал" большой деталью и пытался вычитать тела элементов формы из этой детали. Солид не смогает :(
Есть sw2008 и сборка литьевой формы - пуансон, матрица, съемники и т.п... Но нет датели :) Как из литьевой формы "выцыганить" деталь? Пробовал свборку формы загнать в одну многотельную деталь, затем все "заливал" большой деталью и пытался вычитать тела элементов формы из этой детали. Солид не смогает :(
Попробуйте сделать это в сборке, с помощью команды "Полость".
Возможно, стоит упростить многотельную деталь (удалить не нужные грани и объединить тела).
С полостями как-то ни асилил :) "Забулил" постепенно - что-то вычел, что-то удалил, что-то скомбинировал... Последний кусок просто отрезал :) А для чего всё делалось - технологи что-тонамутили с формой и в результате все элементы на пуансоне сместились. Вот что бы не перестраивать модель детали для проверки - как всё это встанет в изделие, я и решил "отлить" полученную детальку... Встает кривовато :(
Странно. Я та и делаю, когда отливка сложно разнимается - вставляю большую колобаху и вычитаю из нее элементы оснастки. Обычно прокатывает, это надежный и корректный вариант. Могут получиться лишние тела, но тут надо просто указать, чтобы SW оставил только нужное тело.
Очень часто пользую как разделить так и скомбинировать, вычесть и т.д. Бывают глюки, из-за пере...а поверхностей, на край булю после в мэджике.
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
