Булевые операции
Заранее извиняюсь если не заметил, что эта тема уже обсуждалась - поиском не нашел.
Раньше делал пресс-формы в Кате, теперь приходится делать в СВ.
Часто приходится в сборке вычитать из одной твердотельной детали другую. В Кате это - без проблемм. Но нигде не могу в СВ найти эту возможность. Подскажите как...
В сборке запускаете редактиравание деталя и потом можно вычитать из него каждой деталь сборке или всех сразу.
В сборке это Insert -> Mold -> Cavity. В многотельных деталях Combine feature, а там выбираете Subtract. Лично я предпочитаю Cavity. Но и Combine изредка пользуюсь.
Мужики, спасибо, разобрался.
Я, по аналогии с Катей, искал "булевые операции". А в СВ оно просто по другому называется :wallbash: .
Еще раз спасибо.
Ну, к чисто булевым операциям, SW изначально относился не слишком хорошо, но в последние годы пересмотрел свою политику в сторону улучшения. А для прессформ, SW предоставляет довольно таки неплохой инструмент. Во всяком случае, мне пока хватает и без дополнительных модулей.
Для прессформ там есть специальная операция - "полость" - учитывающая коэффициенты усадки.
Хорошая команда, но можно и поверхностями отсекать.
А вообще, булевские операции хороши когда изначально народ идёт от многоконтурных эскизов и выползает в многотельные детали.
Чаще всего это как бы альтернативный путь, если простые фичерсы не очень красиво становятся.
Конечно можно и там, но, на мой взгляд, лучше учитывать коэфициент усадки в модели функцией Scale.
Дико извиняюсь :), но не могу найти эту команду в русской версии SW2005. Подскажите, плиз.
В SW2005, она находится, наверное, Insert-> Feature->Cavity, точно уже не помню. Или выведите в toolbar кнопку, которую показал GriSt. Она становиться активной, только при редактировании детали в сборке.
ЕМНИП:
Вставка -> Литейные формы -> Полость
Команда активизируется только когда деталь редактируется в составе сборочной единицы.
Вообще то Солид ушел от проектирования прессформ в сборках, и продвигает проектирование прессформ через поверхности с помощью инструментов «Литейных форм». Подобная идеология используется при получении формообразующих в MoldWorks.
Однако команда "полость" к счастью осталась. Хорошо когда и жила бы и далее.
У нас народ её вовсю применяет в общеконструкторской практике - моделирует заливку, намотку, армировку. Кроме того, считает объёмы собственно полостей в сборках.
Булить, кстати, имхо, проще в самой детали, выполняя его командой "Скомбинировать тела".
А вот такой вопрос - сделал в модели детали матрицу и пуансон командами для создания пресс... ммм... литьевой формы, а как эту матрицу и пуансон сохранить в виде отдельного файла? Хотя бы в step или IGES...
"Вставка->Элементы->Разделить..."?
Точно! Большое спасибо... Вот только у меня почему-то не "разделить", а "сохранить тела"...
И этот инструмент тоже есть (SW2007, в предыдущих вроде так же):
djrandom
Маленькое дополнение к вашим вопросам. Если вы сохранили Body, как деталь, через Save Bodies, то дальнейшие действия над родительским Body, не влияют на сохраненную деталь, а если через Insert into New Part, все изменения над ним отражаются в сохраненной детали. Так что выбор за вами.
Кстати сказать.
Настоятельно рекомендую освоить всевозможные операции с телами (многотельными деталями и в составе сборок) ни чуть не хуже, чем манипуляции с конфигурациями.
      на втором  скрине PLC сообщает что-то типа "старт программы запрещён потому что оси ХУ не связаны". Возможно станок в режиме точения должен заблокировать перемещение У относительно Х.
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
