Как построить
Artur123
Ruslan
Если после создания Rip Сonnect в преобразовании, деталь не имеет
"полностью" плоского состояния возможен отказ в построении.
Rip Сonnect строю в последнюю очередь и все сразу.
Иногда даже выхожу из преобразования для последующего создания
в нем Rip Сonnect.
В фичере кроме задания эскиза есть еще задание ограничивающих поверхностей (Bound Surf). В данном случае это радиус сгиба (первый).
Какие я только ограничивающие поверхности не задавал, ни в какую не хочет мне рвать в том месте....
Если деталь такая же, то значит что то не то делаешь.
Эскиз
Ограничивающая поверхность
Итог
Попробуй поколдовать, может у тебя получится
<noindex>Лоток</noindex>
Первое: делать плоскость, эскиз, заполнение, отверждение нет необходимости, достаточно плоскости и отверждения.
Второе. Сделай первый радиус лучше Вставить > Изгиб Кромок (Insert > Edge Bend).
С чем связано не знаю, но во втором случае сопряжение гладкое.
Третье. Сечение разреза с внешней стороны на всю деталь.
Это понятно, но как я и говорил если делать разрез с внешней стороны и вдоль всей детали, разрез не получаю...
Artur123
Сделай второе сначала.
Дело в том, что у тебя получается, что разрез выходит на острую кромку сопряжения двух радиусов, поэтому и не режет.
В противном случае ограничивающие поверхности другие.
Ок, с этим разобрался, а почему не отгибает?
Странно, когда я обрезал вот эти точки, с одной и с другой стороны
функция разогнуть сработала
Далее наверное дело техники и вопросов не должно возникнуть.
Руслан, большое спасибо за помощь и терпение!!!
Главное обрезать зону деформации
Artur123
Лучше избежать таких зон деформации
т. к. вырезы в этих местах могут создать
ошибки при изменении детали.
prt0002.prt.rar
  • 2 года спустя...
Подскажите. Можно ли сделать Rip Connect с разрывом угла как на второй картинке? Спасибо
1.
2.
mypart.prt.1.zip
Отображение только на развертке.
mypart.prt.rar
А как в реальной жизни йето будет сгибатсья? Проблем не возникнет в йетом углу, там же еше варить надо будет!?
По размерам нужно смотреть инструмент и станок. По вопросам сварки нужен просто технолог.
В жизни в составе сборки:(15-70-50) разгрузка углов диаметр.
    • Alexey0336
    • Shvg
    • TVM
    • Shura762
      Уважаемый @mamomot  вы ошибаетесь на счет  они (топсистемы) уважают пользователей T-FLEX PLM, и им была приведена презентация нового продукта, рассказаны пути развития этого продукта и как часть всего этого интересного 18 версия када. Лично внешний вид мне понравился, осталось узнать про "плюшки" облегчающие работу конструктора.
      Нужно уважать пользователей. Понимаю, что сейчас идет "охота" на госкорпорации. Но из уважения к другим пользователям, купившим ранее версии Тифлекс, можно было бы дать хоть какой-то обзор нового: Металлоконструкции, Детали Машин, другие модули...
