Как построить
Artur123
Привет всем
Подскажите как грамотно построить такую деталь в SheetMetal?
да по-разному можно. Можно последовательно добавлять каждую стенку. Можно Сначала сделать нужный солид, потом перевести его в шитметал и добавить подрезку кромок.
Как обычно, решений может быть несколько. И все правильные :)
Я так и делал, строил модель, потом преобразовывал. Тут есть проблематичное место:
Не могу получить вот эту кромку для правильного разрыва
При преобразовании эту и противоположную кромку надо указать как разрыв, после этого задать разгрузку.
Если не задается разрыв - тогда там же внаглую построить линию разрыва.
Все делал так как говорите, но там получается кромка под наклоном и разрыв не получается, указывая разрыв при помощи эскиза, все равно выдает ошибку :(
Да, что то преобразование, не хочет назначать на этих кромках Разгрузку. Придется разгрузку сделать вручную.
prt0019.rar
При выдавливаниии в твердотеле, с последующим преобразованием в Sheetmetal, может возникнуть следуюшая проблема именно в том месте:
приближаю:
Если приглядеться, то в том месте может возникнуть излом при некорректном для данного случая построении твердотела.
Проверьте у себя - может там ошибка?
2 Ruslan
Убери из модели миррор - и попробуй конвертнуть. Ошибка выскакивает.
Привет
Вот так у меня получается эта часть детали, вроде все ок с твердотелом, но разрыв не делается в этом месте
2 Ruslan
Спасибо за детальку, но я ее открыть не могу, видимо более поздняя версия ПроЕ (я во 2).
Ruslan
Есть вопросик. В твоей детали оба края под уклоном, а у меня только один и вот в том месте где уклона нет, нету кромки для разрыва.
В этом месте не могу получить разрыв. Строил эскиз, тоже не делает разрыв. Как еще можно выкрутится?
После преобразования Оболочкой в листовой.
1. Делаешь преобразование, радиус (Bend) кромки между двумя наклонными поверхностями.
2. Делаешь преобразование, с 3 кромками и bend остальных 5 кромок.
3. Делаешь разрез в месте соединения двух частей на плоской грани.
4. Дальше как и было, вырезаешь разгрузку.
Файл в WF2 сделаю завтра.
Ruslan
Спасибо большое за модельку. Наверное ключ задачи в скруглении в 4 мм, т.к. все остальные фичеры у меня такие же.
Ключ в том что это скругление нужно сделать первым, остальные после, а не одновременно.
Ruslan
Странно, но мне этот разрез, на ровной плоскости не делает ....:(
Если взять точку для привязки эскиза (в месте схода радиусов) на внешней стороне, тогда не делает разрез,
но если на внутренней, тогда делает. Получается разрез только короче по длине.....
TVM
Понятно. Практики у меня мало. Я так и не смог построить Rip Сonnect в преобразовании.
Буду знать.
Artur123
В фичере кроме задания эскиза есть еще задание ограничивающих поверхностей (Bound Surf). В данном случае это радиус сгиба (первый).
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
      @alek77  У меня норм, просто надо соблюсти условия: 1) масштаб вида 1:1 2) масштаб листа 2:1 почему такие условия хз.
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
