Как построить
Artur123
Ruslan
Если после создания Rip Сonnect в преобразовании, деталь не имеет
"полностью" плоского состояния возможен отказ в построении.
Rip Сonnect строю в последнюю очередь и все сразу.
Иногда даже выхожу из преобразования для последующего создания
в нем Rip Сonnect.
В фичере кроме задания эскиза есть еще задание ограничивающих поверхностей (Bound Surf). В данном случае это радиус сгиба (первый).
Какие я только ограничивающие поверхности не задавал, ни в какую не хочет мне рвать в том месте....
Если деталь такая же, то значит что то не то делаешь.
Эскиз
Ограничивающая поверхность
Итог
Попробуй поколдовать, может у тебя получится
<noindex>Лоток</noindex>
Первое: делать плоскость, эскиз, заполнение, отверждение нет необходимости, достаточно плоскости и отверждения.
Второе. Сделай первый радиус лучше Вставить > Изгиб Кромок (Insert > Edge Bend).
С чем связано не знаю, но во втором случае сопряжение гладкое.
Третье. Сечение разреза с внешней стороны на всю деталь.
Это понятно, но как я и говорил если делать разрез с внешней стороны и вдоль всей детали, разрез не получаю...
Artur123
Сделай второе сначала.
Дело в том, что у тебя получается, что разрез выходит на острую кромку сопряжения двух радиусов, поэтому и не режет.
В противном случае ограничивающие поверхности другие.
Ок, с этим разобрался, а почему не отгибает?
Странно, когда я обрезал вот эти точки, с одной и с другой стороны
функция разогнуть сработала
Далее наверное дело техники и вопросов не должно возникнуть.
Руслан, большое спасибо за помощь и терпение!!!
Главное обрезать зону деформации
Artur123
Лучше избежать таких зон деформации
т. к. вырезы в этих местах могут создать
ошибки при изменении детали.
prt0002.prt.rar
  • 2 года спустя...
Подскажите. Можно ли сделать Rip Connect с разрывом угла как на второй картинке? Спасибо
1.
2.
mypart.prt.1.zip
Отображение только на развертке.
mypart.prt.rar
А как в реальной жизни йето будет сгибатсья? Проблем не возникнет в йетом углу, там же еше варить надо будет!?
По размерам нужно смотреть инструмент и станок. По вопросам сварки нужен просто технолог.
В жизни в составе сборки:(15-70-50) разгрузка углов диаметр.
    • Артур8991
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
