Детали типа "копир"
Ребята, если вы очень грамотные, до всего дошли своим умом, пожалуйста, общайтесь с себе подобными и не учите других жить. Я обратился к уважаемому сообществу с конкретным практическим вопросом, который необходимо решить в сжатые сроки. Заиинтересованных лиц прошу оставлять свои предложения, а желающих повыпендриваться прошу не беспокоить. Respect.
Мыло проверь...... :mad:
Сбросил модель 30 мин назад
Александр, спасибо огромное в кубе, только видать у Вас 2008 SW? Не могу открыть SLDPRT-файл, пишет, что более поздняя версия...( Но у нас уже самих получилось!!! Навернули развертку на цилиндр с выдавливанием. Одно но, пришлось развертку сделать немного короче за счет разрыва на прямолинейном участке, но это ничего, на станке вручную можно дофрезеровать. Respect!
Не на чем, обращайтесь еще, поможем :smile:
Я спец. отослал ACIS файл. Вы его можете хоть Acad-ом открыть
Сори, не по злобе я, а токмо для делу - был тут "работодатель", предлагал большую зелень за диплом...
спец. - имелось ввиду специально... Расшифровываю на всякий случай, что бы не было разночтения
1. Сделай цилиндр, разверни командой разогнуть.
2. Выполни вырез своей траектории.
3. Сверни командой согнуть.
В какомто приближении так
Вы пробовали это делать? Не получится ли так, как в шутке про дохлых кур и "У меня еще много идей!" ?
А мне можно тоже модель?
    • gudi
      там же виндовс  или я ошибаюсь?
      Там есть неуправляемый мост на диодах и мост на тиристорах для рекуперации Тиристоры молотят постоянно. Не могу сказать в какой именно момент приходит импульсы на открытие - в начале полуволны или в около ее пика, но зажигание на тиристорах я видел и когда рекуперация не происходила Если вы открыли тиристор, то закроется он только тогда, когда через него прекратится ток, поэтому неважно постоянно приходят импульсы или нет. То есть если даже вы открыли тиристор в момент превышения постоянки, то закрыть вы его все равно не сможете так просто
      они открываются тогда когда напряжение на шине dc выше допустимого иначе они будут вам просто так dc линию просаживать даже когда она в номинале а зачем это надо ? а я понял  чтобы на dc линии дополнительные пульсации создавать  вам может схему привести или вы сами найдете? @Guhl у вас не зародилась в голове мысль зачем ставить управляемый вентиль если он всегда сливает. угол уэ управления меняется можете проверить на ваших любимых древних приводах
      Аргумент приведете в пользу своего утверждения?
      Выложен конвертер файлов результатов Radioss/OR в d3plot-файлы LS-Prepost. Конвертер позволяет очень сильно упростить жизнь при постобработке, т.к. удобного фриварного нативного просмотрщика результатов OR фактически нет, а юзать Paraview то ещё удовольствие, в основном, из-за отсутствия в Paraview огромного количества фич LS-Prepost.   https://www.vortex-cae.com/vortex-radioss https://github.com/orgs/OpenRadioss/discussions/2361 Видео.
      работайте  на повышением квалификации а станок пускай стоит чего ему сделается а чего вы спрашивали то такого чего никто не знает? что у меня неисправно так на этот вопрос вам ни на одном форуме не ответят и даже в сервис-центре не расскажут... биполярники теряют даже большую мощность на себе чем диоды именно поэтому и сделали на тиристорах чтобы радиаторы размером с дом не ставить дурь пишите
      Ладно, я понял. Обычная проблема форумов, если спрашиваешь никто не знает, но как только начинаешь конкретнее вникать, так это и так все знают. Значит бум как обычно, разбираться самостоятельно.
      Ха, конечно не было Там биполярники стоят на 120А , у которых ток базы 5А А на тиристорах сделано прикольно: тиристоры постоянно молотят и если напряжение шины растёт, то автоматом сливают в сеть, там и управления толком никакого, так, сифу обычное
    • arsenev
      Спасибо. Так я, конечно, пробовал, но видно всё-таки есть различия.
      и не только они включаются контроллером  при определенной моменте  и шунтируют диод чтобы уменьшить на нем потери мощности это происходит как при заряде так и при разряде емкости. контроллер сравнивает уровень напряжения на кондерах и в сети. по сути это синхронный выпрямитель многовато у вас транзистров psm ничего не реверсирует потому как модулей мощных на полевиках не было хорошо что вы почитали интернет делаем выводы и чиним либо spm либо psm вы так и не определились а запутались в теории
