Толщина линий в чертеже
SAS_17
15 минут назад, persona1980_1 сказал:
Тоже работал в автокаде поначалу с весами линий.
я пользовался солидом
18 минут назад, persona1980_1 сказал:
PRN_MORE_PRINTERS_40
Что это?
Какой pdf принтер вы используете?
18.01.2021 в 00:26, Nutricon сказал:
Adobe PDF.
Что это?
Это условный номер принтера, который система присваивает автоматически при выборе из дополнительного списка:
Если настройка печати не из дополнительного списка, то высвечивается название настроек печати принтера из файла pcf:
button_name  A2 (465x595) gorizont M1 S=0,5
Никогда не печатал напрямую из Крео. Слишком заморочно и непредсказуемо.
Всегда просто сохранял в PDF без всяких проблем.
1 час назад, Ветерок сказал:
А я всегда печатал в ПДФ, на днях добил настройки для сохранения в ПДФ
В обоих случаях надо "вынести себе мозг" чтоб все корректно работало, настройки ПроЕ, Крео это увлекательное занятие, особенно когда подсказать некому)))), но мне не перестает это занятие приносить удовольствие))))
  • 1 год спустя...
8 минут назад, Lyxey сказал:
C отображением толщины линий чертежа на экране так и не разобрались?
А чего там разбираться? Линии приобретают толщину только при выводе на печать, в соответствии с таблицей перьев из указанного в конфиге файла.
7 минут назад, Ветерок сказал:
С пдф проблем нет вообще. На чертеже в Крео линии все тонкие. Только текст жирный. Хотелось бы основную геометрию (белый) пожирней.
Изменено пользователем Lyxey
1 минуту назад, Lyxey сказал:
Меня это вполне устраивает.
      Peugeot Sport Aims for the Endurance Racing Finish Line with Simulation from Dassault Systèmes Просмотр полной статьи
      если нет Fтогда это состояние предупреждения а не ошибки которое говорит о том что вентилятор возможно замедлил свое вращение. если у вас современная система серий 31ib  0if 0ifplus тогда вы можете посмотреть скорости вращения ваших вентиляторов 1714 Speed of radiator cooling fan(FAN1) for Servo amplifier 1715 Speed of radiator cooling fan(FAN2) for Servo amplifier если нагрузка 54% то радиатор и не должен быть холодным вопрос в том до какой температуры он нагревается
      @Deunet @wega7777 И то и другое уже выкладывалось давно в этой теме Вот сеттинг тул https://disk.yandex.ru/d/QLGNRDa9yob2tg , пикчер тоже лежит если вверх по ветке пробежаться. Последняя версия, которую я выкладывал вроде 10.9 была, сейчас уже 11.1 есть, некогда пока скачивать
    • paull3
      Добрый день, спасибо за помощь, но вот как раз дискеты нет, если у Вас есть возможность и время - подскажите где можно её найти- приобрести
    • Koels
      А ой извиняюсь, в состоянии покоя "0" Там в стоке два вентилятора стоит, меняли на оригинал. Они крутятся, переставляли на другие привода с такими же вентеляторами, по ним ошибки не выскакивали. Моё изначальное предложение что перегревается сам сервопривод перегревается, но ошибки на индикации нету, и доп охлаждение уже поставили. Странная ситуация в общем.
      так у вас есть индикация F. на индикаторе привода или нет я так и не прочитал ответа? Если есть то почему не устраняете?
    • Rinum
      Здравствуйте! Наткнулся на данное оформление размерной цепи от общей базы. Однако, не нашел, как в компасе сделать также. Подскажите пожалуйста, в программе предусмотрено аналогичное оформление?
      Дискету FC (Final Config) попробуйте загрузить (вставить в дисковод и включить станок). Проверить батарейки сзади в шкафу ЧПУ.
    • wega7777
      Тоже бы не отказался ,если бы кто поделился.
    • ID_Hacker
      Нужно больше информации. Есть ли PCU50 или у вас Integrated HMI. Подключитесь компьютером к NCU в X127 разъём Ethernet и попробуйте VNC клиентом подключиться на эти адреса 192.168.215.1:5900, 192.168.214.1:5900, 192.168.214.241:5900. Возможно вы изменили настройки станочной сети, и теперь у вас TCU не соединяется либо с PCU50 либо с NCU
