Ребятушки,нужен совет
Я строитель-гранитчик . Мне нужна Ваша помощь .Я хочу выдернуть нашу гранитную облицовочную работу на один уровень вверх .Каким образом?
При облицовке интерьеров мраморные плиты и фасонные изделия постоянно режут и подгоняют по месту,поэтому наша работа источник грязи ,неудобства и своеобразного ущерба для заказчика. Это кошмар какой-то -всё в грязи.
У меня есть амбициозная идея сделать облицовку похожей на сборку конструктора Лего.Т.е. без резки .
И тут тонкость момента в точном соответствии размеров деталей существующим размерам стен и другой бетонной подосновы
Для этого я очень точно снимаю подоснову специальным прибором . Я на него год собирал и машину не купил .
Этот прибор называется тахеометр ,его луч миллиметр делит на части . Прибор пространственной съёмки в 3D. Файлы отдаёт в dat-овских файлах. Блокнот проще говоря.
Поэтому последовательность действий такая :
-я отдаю проектировщику в Т-Флекс облако точек,оно кодировано.
-я отдаю фотографии и комментарии
Теперь мне надо получить чертёж . Но где найти готовых за деньги сделать эту работу проектировщиков я не знаю .Дайте правильный совет.
Моё имя Гордеев Николай Николаевич мой е-мейл granit1991@mail.ru сотовый 8 926 388 75 72 Но нужны именно Т-Флекс проектировщики.
Попробуйте конвертировать данные замеров в SolidWorks там же создать поверхность -> тело -> конвертировать в формат Parasolid -> открыть в T-Flex
забыл добавить в SolidWorks есть модуль чтения результатов 3d сканера
Попробуйте поискать ответ на TF-форуме:
<noindex>http://www.tflex.ru/vhodnaforum/</noindex>
А в принципе T-Flex читает напрямую базу данных в формате Microsoft Access (mdb) и dBase.
Изменено пользователем Домовой
  • 1 год спустя...
если вопрос еще актуален.
данная задача легко решается средствами TFlex API.
если есть заинтересованность, можете скинуть dat-файл, посмотрю, что с ним можно сделать.
  • 1 год спустя...
Нечто подобное когда то делал, только для тротуарной брусчатки. Это облако точек легко открывалось Автокадом. После я его перекидывал в T-Flex, по точкам строил кривые, по границам устанавливал бордюры и внутри заполнял брусчаткой. Короче, все реально.
    • MaxM1970
      "Слепки" я не делал сделал полный архив, обычный. Его всегда желательно иметь на случай поломки станка. Просто чаще делают раздельные (NC, PLC, HMI). "заставить работать" труда не составило, причём работает всё как на станке (и экраны разработанные производителем в том числе). я брал на тот момент предпоследний SINUTRAIN V4_8, станок тоже был новый, всё получилось легко. говорят в более старых версиях SINUTRAIN сложнее.
    • Alex_ingener
    • marchuk-86
    • nicomed
    • kkk
    • sippovich
