Ребятушки,нужен совет
Я строитель-гранитчик . Мне нужна Ваша помощь .Я хочу выдернуть нашу гранитную облицовочную работу на один уровень вверх .Каким образом?
При облицовке интерьеров мраморные плиты и фасонные изделия постоянно режут и подгоняют по месту,поэтому наша работа источник грязи ,неудобства и своеобразного ущерба для заказчика. Это кошмар какой-то -всё в грязи.
У меня есть амбициозная идея сделать облицовку похожей на сборку конструктора Лего.Т.е. без резки .
И тут тонкость момента в точном соответствии размеров деталей существующим размерам стен и другой бетонной подосновы
Для этого я очень точно снимаю подоснову специальным прибором . Я на него год собирал и машину не купил .
Этот прибор называется тахеометр ,его луч миллиметр делит на части . Прибор пространственной съёмки в 3D. Файлы отдаёт в dat-овских файлах. Блокнот проще говоря.
Поэтому последовательность действий такая :
-я отдаю проектировщику в Т-Флекс облако точек,оно кодировано.
-я отдаю фотографии и комментарии
Теперь мне надо получить чертёж . Но где найти готовых за деньги сделать эту работу проектировщиков я не знаю .Дайте правильный совет.
Моё имя Гордеев Николай Николаевич мой е-мейл granit1991@mail.ru сотовый 8 926 388 75 72 Но нужны именно Т-Флекс проектировщики.
  • 2 месяца спустя...
Попробуйте конвертировать данные замеров в SolidWorks там же создать поверхность -> тело -> конвертировать в формат Parasolid -> открыть в T-Flex
забыл добавить в SolidWorks есть модуль чтения результатов 3d сканера
Попробуйте поискать ответ на TF-форуме:
<noindex>http://www.tflex.ru/vhodnaforum/</noindex>
А в принципе T-Flex читает напрямую базу данных в формате Microsoft Access (mdb) и dBase.
Изменено пользователем Домовой
  • 1 год спустя...
если вопрос еще актуален.
данная задача легко решается средствами TFlex API.
если есть заинтересованность, можете скинуть dat-файл, посмотрю, что с ним можно сделать.
  • 1 год спустя...
Нечто подобное когда то делал, только для тротуарной брусчатки. Это облако точек легко открывалось Автокадом. После я его перекидывал в T-Flex, по точкам строил кривые, по границам устанавливал бордюры и внутри заполнял брусчаткой. Короче, все реально.
    • sippovich
    • Heroend
    • nicomed
    • Heroend
    • Orchestra2603
