Материалы
База материалов должна просто замещать "родную" базу с теми же функциями. И в том же формате. Главная задача сделать "правильную" модель не только для чертежа, но и для расчетов на прочность.
Так в асконовской неверные данные вбиты? Я пока не сталкивался с такими проблемами. Впредь буду осторожней.
VOleg
Тут на форуме несколько раз выкладывались самодельные базы с материалами. Я для себя решил завести две базы - основную и для расчетов. В основной только плотности забиты. Дело в том, что для более-менее правдоподобных расчетов нужно учитывать сортамент материала, его термообработку, температуру эксплуатации. Поэтому раздувать основную базу всеми возможными вариантами нет смысла, а лучше создавать их в специальной базе для расчетов.
Аналогично.
_Leon_
Спасибо, посмотрю.
Очередная встреча с HASP закончилась тем же - форматирование винчестера, переустановка всего. (Хотя в этот раз мне показалось еще что-то глючило - так что переустановка все равно была нужна). Только Солид кривовато установился. Вчера закончил - осталось PDF и займусь поиском баз материалов.
А я вообще к солиду прикрутил базу материалов от Компаса и горя не знаю.
а можно поподробнее? как это "прикрутил" ? Как это сделать?
а "там" это где?
Если это в "C:\Program Files\ASCON\KOMPAS-3D V9\Libs\Materials" то там есть два ПДФ:
1. Быстрый_старт.pdf
2. Руководство_пользователя.pdf
в каком из них искать? и в какой главе?
Там надо смотреть в подпапке Libs\SW
На всякий случай прикладываю инструкцию.
Руководство_пользователя_SW.pdf
"-"Разделитель целой и дробной части" - изменить на точку
Кстати - да! У меня тоже точка в качестве разделителя.
  • 3 месяца спустя...
Просмотрел бегло (снова ввиду срочности) эту и похожие ветки, так и не понял. Существует ли реально на сегодня база материалов для солида с сортаментами? Пусть основные (прокат, листы и т.д.), но с сортаментами. SWR овская есть, но там нет сортаментов. Или я не дошёл?
есть база материалов от Аскона которая зносит свойства материала в деталь SW, а также присваивает свойствам детали обозначение материала, проката, ГОСТ. Свойства материала присваиваются не всегда правильно (требует доработки), а в остальном меня лично база устраивает.
moget
Да, я попробую прикрутить её позже, сейчас на эти опыты времени нет, да и психологический фон не тот - надо чертежи гнать, а не с Асконом разбираться. Пока решил заносить вручную через макрос - номенклатура не очень большая. А вообще хотелось бы иметь родную. Под АИ наш "умелец" сделал шикарную базу и редактор - материалы можно заносить прямо из спецификации (его же разработки) и из детали тоже.
По моему у вас там много суеты, "лучше полчаса потратить потом за пять минут долететь"
Там и полчаса тратить не надо. За 5 минут асконовская база к солиду прикручивается. Другое дело, что там еще форматки для корректного отображения материала надо подправить.
да и форматки не надо подправлять: Леон уже выкладывал связку макросов Master 2.1(генерация форматок)+Prop 3.2(Редактор свойств) с возможностью занесения материалов и сортаментов из базы Аскона. Рекомендую!
RoK13
Упоминания на сию связку нашел, а сам архив нет =(
Ссылочкой не поделитесь?
Прикрутить может и не долго, но его надо поставить сначала - ещё не докачал. И вроде при беглом просмотре ридми он требует СУБД Oracle, которой у меня нет.
И обратите внимание, что эта Oracle будет делать при запуске и сколько занимать памяти.... Самое простое - это Солид начнет вопить "не хватило оперативной памяти, освободите и повторите попытку". В смысле придется перезагружаться... А м.б. я просто что-то не то сделал.
