Тип линии сгиба в развертке
указывать на чертеже коэффициент нет смысла
...согласен. Материал определяет коэффициент гиба, и указывать коэффициент гиба на чертеже нет смысла ведь там уже указан материал. Другое дело - если сам материал не соответствует бирке которая на нем висит (имеет допустимые или не допустимые отклонения), но это уже полное болото.
Не только материал, но и технология. Поэтому и не делает конструктор развёртки. Её технолог должен делать. Параметры развёртки - его прерогатива. Конструктор задаёт только радиус. ЕСКД говорит об этом однозначно, оставляя конструктору развёртку, если деталь из видов непонятна. В модели понятно всё и это "если" автоматически отпадает. Развёртка - не дело конструктора.
Может конструктор и не должен, но если есть возможность её сделать нажав две кнопки, почему бы её не cделать. Тогда задача технолога сведётся к проверке правильности развёртки. Пройдёт время и, возможно, в праграмму будет добавлен модуль заменяющий звено технолога.
По аналогии с печатными платами, ведь были и технологи (думаю и сейчас есть) которые формировали информацию для производства плат. А сейчас забивается необходимые данные в файл и всё, только отправить файл на станок!
offtopic: Ждём "светлого" будущего, когда всё будут делать роботы.
Это правильно, но относится к стародавним временам ACADa (Про былинные временя созадания ГОСТов для кульмана уже грех упоминать - прости Господи). А уже в Компасе развертку делает конструктор. А уж в Солиде сам Бог велел. Жизнь идет вперед.
И уж две там точки или одна - вопрос, на который я даже внимания не обращал. Предлагаю мирно договорится с Уважаемым Нормоконтролем и забыть.
Присоединяюсь к
... вятку дать? :blink: Да никогда! :no:
Проблема не с нормоконтролем (меняй себе ручками тип линии и в ус не дуй), а в том, что есть менюшка в которой можно изменить тип линии "по умолчанию" для различной геометрии, но только не для линий гиба - это явный глюк программы который, если это возможно, хотелось бы исправить(потому как не хоцца ручками).
Глюк программы может исправить только разработчик ПО, если захочет, думаю стоит обращаться на прямую: <noindex>http://www.solidworks.com/pages/company/contactus.html</noindex>
если есть возможность её сделать нажав две кнопки, почему бы её не зделать.
Ну, как знаете. А я обожглась. Рассчитывала под штамп, а сделали на простой гибке. Габарит детали оказалась меньше расчётного. Разница чепуховая, сошло и так, но...
Не добавят. Обработка металла - не производство печатных плат. По большому счёту.
Вот про это и говорил Kelny. В ТТ нужно фиксировать параметры например "под штамп" и тогда пусть делают все, что хотят - к Вам уже никаких претензий не будет. Даже приятно будет сказать "Разуйте глаза, ....кефиры кислые!"
Привет!
Приводить развертку на чертеже - это прерогатива проектировщика, и пожалуй зависит от:
1. традиций на предприятии
2. от размера предприятия
Ведь не везде принято разрабатывать технологические карты на изделие. На таких заводах чертеж конструктора - это документ, объединяющий в себе все.
Всегда можно получить консультацию технолога и откорректировать чертеж
И по-моему развертка на чертеже - это признак хорошего тона.
_______________
А по поводу типа линии... Ну нет такой возможности! Будем ждать.
Еще раз вернемся к ЕСКД! А ОНО гласит что цепочка размеров должна быть разомкнута! т.е. замыкающий размер - справочный и соответственно невыполняется! т.е. в металле если Вы задали размеры полок уголка (к примеру) и радиус гиба, то развертка - справочный размер! или наоборот!
Еще один ход - размеры уточняемые экспериментально! ставите размер в скобки и пишите что размеры необходимо уточнить экспериментально вот собственно и все!
Касаемо Вашего случая (простая гибка) а радиус проверяли? Большинство якобы промахов по развертке идет из-за несоблюдения радиуса гиба.
  • 12 лет спустя...
33 минуты назад, Михаил Л сказал:
Теме up!
В настройках не нашел. SW2020 SP3
Спойлер
В шаблоне чертежа
1 час назад, vasyam сказал:
  Показать контент
В шаблоне чертежа
Работает! Отлично! Спасибо!
    • Greenston
      Дак это всего лишь стойка с ЧПУ. Посты под конкретные станки (даже с одной стойкой) могу т капитально отличаться. А так - в версиях FC до года 18го +- шло много стандартных постов под разные стойки
    • gudi
      Проверял на датчике A44L-0001-0165     150A.  при питании 5 вольт на выходе 2,508в.         Изменение напряжения   +0,01В  при токе в +1 ампер    . При +0,6В при +60 амперах.
    • миталник
      На картинку нанести нагрузку груз+кузов. Графически или аналитически (сумма моментов) определить вертикальные реакции в левом шарнире и на шарнире штока г/ц. Усилие на штоке г/ц разложить на осевое и горизонтальное. Такое же горизонтальное будет и на левом шарнире. Геометрически сложить горизонтальное и вертикальное усилия на левом шарнире. И не мучить программы из интернета!
      У Вас ЧПУ 58 или 58Т? Кто изготовитель станка?
    • tm-ares
      Там про округление размеров. Что касается стрелки, то Общие - Линия/стрелка.
    • gudi
      У меня   плата исправная от A06B-6120-H030. Вытаскиваем из блока питания. Подключаем к CX1A ~220V. Вентилятор крутится, на плате ошибка 3. На большом конденсаторе C15 +302 V. На С16 31.88V. На С17  21.92V. Микросхема HA16108FP это  https://radio-hobby.org/uploads/datasheet/161/ha16/ha16107p.pdf.   1 нога 21.92V,  9 нога 6.45v , 16 нога 0.02,  8 нога 0,6в,  11 нога 6.44в.
    • Shura762
      Единственный сайт,  где в преамбуле указано что ГОСТ 7872 взамен ГОСТа 6874, на оф сайте нет. Спасибо
      Процесс конструкторской подготовки производства — один из наиболее автоматизированных в любой компании: проектирование ведется в CAD-системе, результаты проектирования хранятся в PDM. Но для передачи документации в производство или на сторону по-прежнему часто используют бумажный носитель. В эпоху всеобщей цифровизации бумага все еще имеет свои плюсы: для ее чтения не требуются электронные устройства; удобно работать с большими форматами документов, т. к. разместить экран подходящего размера на производстве не всегда возможно. Основные пользователи PDM-системы ЛОЦМАН:КБ — небольшие компании, у которых отсутствует выделенная должность архивариуса, его функцию обычно выполняет ведущий или главный конструктор. В ЛОЦМАН:КБ роль архивариуса дает право переводить в архив проектные составы и изменения на архивные. Контролировать выдачу и актуализацию бумажных копий документов бывает попросту некому. Документ, выгруженный из архива, может стать неактуальным уже через [...] View the full article
      Проверяйте sИзменить_цвет_слоя_Размеров_8388672+.swp
      https://internet-law.ru/gosts/gost/11108/
