Тип линии сгиба в развертке
"Замахался" - не меняй.
Линия гиба на развертке должна быть штрих-пунктирная с двумя точками. В SW по умолчанию штрих-пунктирная, и как изменить её тип раз и на всегда - хотелось бы знать. Но видимо Вам на это - "чихать"
Я линии не меняю, но в настройках видел вот это: (может подойдет?)
В этом файле описан формат надписи линии гиба.
За это уже не сажают, расслабьтесь!
Помнится в SW2005 проблем не было, всё по описанному по ссылке: <noindex>http://fsapr2000.ru/index.php?s=&show...st&p=177812</noindex>
В SW2007SP5 это как то не прокатывает, вообще не даёт сменить тип линии, если линия не причислена к какому-либо слою, наверно глюк или кривые ручки.
большая часть того что обсуждают на этом форуме "за это уже не сажают". Но все же, если на виде с разверткой присутствует вспомогательная геометрия, то хотелось бы чтобы её не путали с линиями гибов.
А "(метод научного тыка)" ничего не дал.
В SW2007SP5 сменить тип линии можно в четеже и даже в модели "Развертка"-"Сгиб линии"(имеет смысл до создания развертки в чертеже)
Ответ в картинке:
Спасибо!
Учите матчасть.
Я думаю Вы её тоже знаете не наизусть
Боюсь показатся занудой но все же спрошу, а какие ещё линии, кроме линий гиба относяться к "вспомогательным кривым"
Изменено пользователем moget
Я с этим ни в коем случае не спорю, просто у себя наблюдаю сей глюк - не могу сменить тип этой линии на По умолчанию и не сразу изменяются если использовать другой тип линии, с кем не бывает. (это собственно мои внутренние проблемы)
Все линии эскизов преобразованные во вспомагательную геметрию (соответвующей галочкой) или созданные при помощи: "Инструменты->Объекты эскиза->Осевая линия"
GriSt, Ваш совет не работает. :bleh:
По ссылки именно тот метод, что описал GriSt:
В SW2007SP5 это как то не работает, вообще не даёт сменить тип линии, если линия не причислена к какому-либо слою, наверно глюк или кривые ручки.
в отличие от многих, приходящих на форум и задающих элементарные вопросы
типа "...понаехали"
Проблема остается!
Очевидно вопрос скорее к программерам, чем к "знатокам матчасти" :doh:
Проблема остается!
Указанные вам манипуляции, меняют тип линии, если вы её выделите то увидите это. Вот только с отображением глюк так же имеется.
По всем признакам на SW2007 больше обновлений выпущено не будет, так что либо попробовать все сервис паки данной версии, может где этого глюка и нет, либо про договариваться и оставлять всё как есть. Ну или если очень хочется, продолжать заниматься "рукоприкладством".
Работаю в SW2006 SP5.0, таже фигня - неменяется тип линии (при выделении и, что интересно, при скидывании чертежа в ACAD - все как надо, а при отображении и распечатке - осевая линия) :wallbash::dry: , может кто победил на 2006 эту проблему? :blink:
Еще раз пролистал тему и увидел что у Grist SW2006, а какой SP у вас (Grist)? в 2005 SW все работало, как и должно, а в 2006 никак :wallbash:
А не проще ли (чем так мучиться) - просто скрыть эту (неправильную) линию и нарисовать нужную???
проще то как раз - когда вставил развертку и все линии гиба стали такими какими и должны быть, а не дорабатывать постоянно в ручную
Если внимательно почитать тему, то речь шла о настройках шаблона документа при которых линия по умолчанию с нужным типом линии. А вы предлагаете "рукоприкладство" от которого автор как раз и хотел избавиться. А вообще, если от линии идёт заметка с выноской Линия сгиба, то как бы линия ни выглядела она будет читаться однозначно!
А если уж и ссылаться на ГОСТ, то ГОСТ 2.109 предполагает развёртку в случае когда её сложно определить по детали изготавливаемой гибкой. Да и линии сгиба наносятся лишь при необходимости. И по хорошему, если приводите развёртку было бы неплохо указать параметры по которым получена развёртка, чего в ГОСТах не говориться.
надо просто выбрать сервис-пак, который работает более-менее нормально (это будет не обязательно самый последний).
оказывается не все сервиспаки одинаково полезны. :g:
извините, а о каких параметрах идет речь?
Думаю, что для вас не будет новостью, что по умолчанию в программе развёртка считается по средней линии сгиба, а так же есть возможность выбрать способы получения развёртки: по таблице или по заданным параметрам допуска сгиба. И что в зависимости от оборудования применяемого для гибки и материала детали (да и размер гибки может быть задан, например, радиус гибки 5±2 мм), размеры развёртки могут отличаться.
Вот именно те параметры по которым строилась развёртка и нужно указывать: коэффициент, формула и т.п.
Например, пункт в ТТ:
1. * Размеры для справок.
2. ** Размеры при расчёте развёртки по средней линии и внутреннем радиусе гибки 2 мм.
Вот поэтомуто я и спросил какие параметры! Например радиус гиба на чертеже или в ТТ быть должен! А вот коэффициент - извините не соглашусь!
Развертка считается по нейтральной линии гиба (линия в сечении где деформации равны нулю). А коэффициент как раз смещает эту линию от внутренней поверхности! Еще один момент - все параметры указанные на чертеже должны выполняться и проверяться! и как простите указать штампу, прессу, приспособе что материал нужно гнуть например по наружней поверхности? Материал согнется именно по той поверхности по какой согнется и ни по какой другой! вот и вводятся таблицы и прочие вещи чтобы посчитать точно развертку.... а указывать на чертеже коэффициент нет смысла, его ни проконтролировать, ни обеспечить нельзя!
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
