честно, сказать, я не сталкивался с проблемами по поводу нейминга файлов.
Я руководствуюсь всегда - чем проще тем лучше. Зачем Вам в наименовании держать информацию об обозначении и наименовании изделия? В DW мы должны подготовить мастер модель, здесь тогда лучше организовать места хранения этих данных в модели.
Эммм. Можно взаимодействовать с глобальной переменной на прямую в DW PRO и через свойства модели в других случаях.
Вот так это выглядит в Pro версии:
Не совсем уловил вашу мысль.
В программе в конце кадра прописываю М30 и после запуска программы на станке нажимаю на кнопку Auto Power OFF.
Программа отрабатывается, далее станок пищит 15 минут и полностью отключается от сети.
Если кнопку Auto Power OFF не нажимать, то станок будет пищать, а вот какое время, не знаю.
Похоже, что нет. Открыл модель dwg (тестовый простой цилиндр) в Компас 21. Проблем ни с масштабом, ни с чем другим нет. Сделал экспорт этого же тела из dwg в .sat, открыл в К21 так же 1:1.
@MCH218
Вы на тестовом простом примере проверяли? Может этот файл dwg какой то "особенный"?
Доброе время суток, Форумчане!
Столкнулся с задачи перевести 3D-модель построенную в AutoCAD (.dwg-формат) в твердотельную модель без истории построения для какой-либо CAD в формат IGS или STP. Но стандартным экспортом в AutoCAD-е в IGES формат, слетает номинальный масштаб модели, файл igs KOMPAS открывает, но масштаб самой модели в 200 с лишним раз больше, чем в AutoCAD!!!
В AutoCAD-е не особо силён, может кто подскажет где копать, как это правильно конвертировать в твёрдое тело из AutoCAD стандартными средствами КАДа?
Эх, итальянцы... Лень было сделать настоящий православный переключатель?
Ах да, солнце, море, горячие женщины - некогда
А у нас народ, наверное, не читает инструкцию и очень злится
