Допуски и посадки,шероховатость поверхностей
1 минуту назад, Bully сказал:
@Атан выноски это отдельный случай.
Не пронял, при чём здесь выноски? Я привёл пример (картинку), как обозначается трубная резьба на чертеже.....
Только что, Атан сказал:
есть обозначение резьбы обычное, есть обозначение на выноске. У вас - на выноске. Как обычно - см. пост выше про пример с ГОСТ
3 минуты назад, Bully сказал:
Зачем Вы постоянно придумываете?
ГОСТ 2.311-68, п.12.... :rolleyes:
2 часа назад, Атан сказал:
Я? Я ГОСТы не придумываю. :doh:
ГОСТ 2.311-68, п.12
Хм... Вы хотите сказать, что трубная резьба вообще не образмеривается как метрическая? Не уверен, но получается скорее всего так. Тогда тем более картинка у автора неправильная. Но это не меняет того момента, что у вас в примере обозначение резьбы на выноске.
Изменено пользователем Bully
    • eljer0n
    • mrVladimir
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
