Допуски и посадки,шероховатость поверхностей
Здравствуйте профессионалы.Хотелось бы посоветоваться с вами в области допусков и посадок,а также шероховатости поверхностей.Скажите пожалуйста какая литература является наиболее удобной для выбора данных характеристик.Взять к примеру шпоночное соединение.Необходимо расставить все параметры для безбоязненного отправления в производство,чтобы потом не получился несобираемый узел),чтобы мне в ответ доблестные производственники не сказали что я не проставила допуск вот тут и там...(по словам нашего преподавателя так обычно и бывает).можно конечно поставить по максимуму все допуски,но это существенно увеличит стоимость изготовления.Если у кого есть примеры выполнения подобных чертежей буду очень благодарна)))
Здравствуйте, Светлана.
Я бы воспользовался Справочником Анурьева о трех томах.
Взять его, например, можно <noindex>здесь</noindex>
Допуска и шероховатости расставляются на соединение в контексте всей сборки и работы механизма. На сколько отвественнен узел - на столько и повышенные требования будут к этому узлу. Была тут недавно тема - посадка подшипника. Там не требовались драконовские точности, посему выбор был на 10-12й квалитет. Хотя подшипникове посадки более жесткие. Еще можно порекомендовать справочник Орлова - для общего ознакомления (где-то выкладывалась ссылка, посмотрите в разделе литературы на этом форуме).
Только в том случае. если это ну ОЧЧЧЧЕНЬ необходимо. Обычно часть размеров имеют свободный допуск размера и требования по геометрическим допускам.
Я считаю что самый лучший справочник по допускам и посадкам это двухтомник Мягкова, в интернете он есть.
Спасибо за комплимент.
Посмотри в архиве. Недавно друзья подкинули несколько страниц. А вообще книга называется Детали машин. Проектирование. Справочное учебно-методическое пособие. М. Высш. школа. Л. В. Курмаз, А. Т. Скойбеда
Курмаз__Скойбеда_Шпонки_.rar
Да есть, но в таком виде, как в любом магазине, - за деньги
Нет, есть и без денег. Я могу залить эти книги, скажите куда, но так что бы все могли их брать.
Залил справочник Мягкова "Допуски и посадки" на депозит, рар архивы, формат де жа вю. Ссылки
т1 <noindex>http://depositfiles.com/files/5052754</noindex>
т2 <noindex>http://depositfiles.com/files/5052969</noindex>
перезалейте плиз на ifolder или sendspace.com
я так понял что шероховатость напрямую зависит от выбранного квалитета, то есть существуют некие диапазоны значений шероховатости для выбранной точности исполнения детали, не так ли?
Изменено пользователем Vasia3D
Тут три параметра связаны:
- допуск на размер "Т"
- допуск на отклонение формы поверхности "Тф"
- шероховатость поверхности "Ra"
Есть рекомендации по выбору этих параметров.
(по-моему в Анурьеве я вычитал)
Допуск на отклонение формы поверхности "Тф" может составлять:
- 100 % от допуска на размер Тф = Т
- 60 % допуска на размер Тф = 60%Т
- 40 % допуска на размер Тф = 60%Т
- 25 % допуска на размер Тф = 60%Т
И для каждого из этих вариантов расчитывается максимальное значение шероховатости
и допуск на отклонение формы.
- Ra <= 0.1T
- Ra <= 0.05T
- Ra <= 0.025T
- Ra <= 0.012T
Например:
- имеем допуск на размер 0,08мм
- выбираем вариант Тф = 60%Т= 0,06
- Ra <= 0.05T = 5
Когда-то, давным-давно, я сделал программку к SW (еще в SW99), там много всего, но есть и этот расчет.
Скачать здесь:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi...lerance/faq.php</noindex>
скриншот здесь:
<noindex>http://www.pogruzka.com/julio/swprog/multi...nce/tol2006.gif</noindex>
Мягков т1 <noindex>http://ifolder.ru/7053737</noindex>
Мягков т2 <noindex>http://files.mail.ru/PCJMOL</noindex>
- Ra <= 0.1T
- Ra <= 0.05T
- Ra <= 0.025T
- Ra <= 0.012T
Например:
- Ra <= 0.05T = 5
но вот в этом все и дело какой вариант выбрать - сколько процентов от допуска размера должен составлять допуск на отклонение поверхности - как это выбрать на основании чего
основании чего
исправлено 'Jun 24 2008, 23:35' :
На основании функционального назначения детали, здравого смысла, возможностей имеющегося у вас обрудования
и инструмента, стоимости работ.
Что для вас легче/реальнее/необходимее/дешевле: обеспечить хорошую шероховатость или точность формы...
Тут типа задачка на оптимизацию по нескольким параметрам.
По шероховатости бывают исключения, связанные с технологией сборки (даже не сборки, а метода стыка). Например, для клеевых соединений нужны точности около +/-0.1мм, но шероховатость нужна относительно погрубее (чтобы клею было куда "цепляться"). Также могут шероховатости погрубее при хорошей точности требоваться для обеспечения нужных рабочих характеристик механизмов. Но подчеркну, что это именно исключения.
  • 4 недели спустя...
А мне кажется это и есть правила. Поставщики клея, краски, лака очень часто указывают оптимальные параметры шероховатости для их продукции - и это очень важно.
Кулачковые механизмы могут работать только в определенном диапазоне шероховатостей при уходе к более грубой и к тонкой шероховатости их заклинивает. Почему - ниписано в книжке.
При прессовой посадке шероховатость тоже не может больше или меньше определенных значений - результат либо не запрессуется, либо лопнет...
И т.д. и т.п.
Если на чертеже везде налеплено 12.5, - первый признак безграмотной работы....
Ну и совсем не правильно оглядываться на технологов. Надо выполнить свою работу грамотно - все шероховатости точно определить параметрами конструкции, а где не требуется - вообще не указывать (не нормировать), ну и т.д.
  • 4 месяца спустя...
vector, повторите, пожалуйста, ссылку на 2-ой том Мягкова В.Д. Допуски и посадки. Первый том скачала, а вот со вторым проблемы (http://files.mail.ru/PCJMOL - не открывается). Заранее большое спасибо.
<noindex>http://files.mail.ru/ZVQOFN</noindex> срок хранения до 6 декабря
  • 10 лет спустя...
В 12.03.2008 в 19:02, vector сказал:
Беглым взглядом отлично заходит, как и Смирнов "Допуски и посадки в приборостроении". Много наглядных примеров и меньше воды. Моск отдыхает, читая. Ещё зашло введение от Кюна "О предельных допусках в машиностроении" 1923-го года, читается на одном дыхании.
После Кюна хоть становится ясно, откуда растут ноги у квалитетов, откуда взялись формулы с корнями, и зачем переписывать ISO.
1 час назад, AlexKaz сказал:
неужто спустя 100 лет актуально?)
