Допуски и посадки,шероховатость поверхностей
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Кюна "О предельных допусках в машиностроении" 1923-го года
случаем не поделитесь файликом, интересно было бы почитать
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
От компа сейчас далековато, качал отсюда https://www.twirpx.com/file/2541316/
4 часа назад, Jesse сказал:
неужто спустя 100 лет актуально?)
Да мне не стандарт нужен, а логика его создателей. Стандарты возникли век назад с началом массового автомобильного производства.
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
качал отсюда
Так это единственное место где ее можно было найти, просто не охота было регистрироваться, а без регистрации не скачать. Ну да ладно, зарегистрировался и скачал. Спасибо. Перегоню в djvu, вечером на работе почитаю.
48 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вы поделиться не забудьте :)
а что если сама логика/подход устарела и не актуальна сейчас?:smile:
У меня еще вот такой двухтомник ЕСДП СЭВ есть. Может кому будет интересно. Вдруг кому-то придется иметь дело с заморскими чертежами.
7 минут назад, Jesse сказал:
эта типа миллиметры стали другими? или металлы изменили свой коэффициент расширения? а может быть шероховатость стала менее шероховато? :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем vasillevich68
1 час назад, vasillevich68 сказал:
Математика и физика вечна, а инженерные и технологические подходы меняются
В 17.07.2019 в 16:14, Jesse сказал:
Ничто не вечно под луной... Пройдёт не много лет, многие аксиомы опровергнутся...
В 17.07.2019 в 14:35, Jesse сказал:
Логика устареть не пожет по определению.
Вы IMHO не поняли тему. Ещё раз, мне нужно не презентации для эмоскоулково верстать, а железо делать.
  • 6 месяцев спустя...
Доброй Пятницы всем!
Может не в ту тему, но более подходящей не нашёл. Может кто-нибудь объяснить зачем указывать шероховатость на резьбе?
В смысле зачем?
Зачем указывать шероховатость резьбы на резьбе или в принципе зачем нормировать параметр шероховатости резьбовых соединений?
Кстати обозначение резьбы должно быть «G2», а не «G2"»
В принципе интересует какие особые требования к резьбе обуславливает это обозначение, проще говоря как это изготовить?
Изготовить можно по разному. Можно нарезать резцом, можно фрезернуть резьбофрезой, можно раскатать роликами. Вариантов масса.
Да и не какое то это особое требование для резьбы, вариантов по конкретному значению может быть много, но самый очевидный завязан на точность изготовления. Или обусловлено эксплуатационными характеристиками.
12 минуты назад, MNXA сказал:
А метчиком это сделать можно?
Это извращение.
eQ8UPZSOVsO2od4N
Это же два дюйма. Не то, чтобы таких не существует, просто не тот размер, который метчиком делать выгодно.
52 минуты назад, MNXA сказал:
Чтобы обеспечить изготовление, при котором резьба не заедает. Хотя Ra3,2 - это стандартная шероховатость для резьбы, но сделать могут гораздо хуже.
2 часа назад, MNXA сказал:
Во-первых, там размер указан неверно, резьбу указывают на наружный диаметр, независимо от того, внутренняя это резьба или наружная.
Во-вторых, вопрос задан интересно, конечно. Шероховатость на резьбу указывают по тем же основаниям, как и на все другие поверхности - по эксплуатационным требованиям. И 3,2 как раз является стандартной шероховатостью для свободной (не точной, не в натяг) резьбы.
1 час назад, MNXA сказал:
Такой размер обычно резцом. Шероховатость будет даже меньше, скорее всего (1,6 и менее).
1 час назад, Udav817 сказал:
могут это да :smile:
36 минут назад, Bully сказал:
@Атан выноски это отдельный случай. Пример на картинке у автора - аналог с рисунка 21 ГОСТ 2.307-2011 (п.5.17)
Изменено пользователем Bully
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
    • Orchestra2603
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
