Допуски и посадки,шероховатость поверхностей
2 часа назад, AlexKaz сказал:
Кюна "О предельных допусках в машиностроении" 1923-го года
случаем не поделитесь файликом, интересно было бы почитать
3 часа назад, vasillevich68 сказал:
От компа сейчас далековато, качал отсюда https://www.twirpx.com/file/2541316/
4 часа назад, Jesse сказал:
неужто спустя 100 лет актуально?)
Да мне не стандарт нужен, а логика его создателей. Стандарты возникли век назад с началом массового автомобильного производства.
12 минуты назад, AlexKaz сказал:
качал отсюда
Так это единственное место где ее можно было найти, просто не охота было регистрироваться, а без регистрации не скачать. Ну да ладно, зарегистрировался и скачал. Спасибо. Перегоню в djvu, вечером на работе почитаю.
48 минут назад, vasillevich68 сказал:
Вы поделиться не забудьте :)
а что если сама логика/подход устарела и не актуальна сейчас?:smile:
У меня еще вот такой двухтомник ЕСДП СЭВ есть. Может кому будет интересно. Вдруг кому-то придется иметь дело с заморскими чертежами.
7 минут назад, Jesse сказал:
эта типа миллиметры стали другими? или металлы изменили свой коэффициент расширения? а может быть шероховатость стала менее шероховато? :scratch_one-s_head:
Изменено пользователем vasillevich68
Математика и физика вечна, а инженерные и технологические подходы меняются
В 17.07.2019 в 16:14, Jesse сказал:
Ничто не вечно под луной... Пройдёт не много лет, многие аксиомы опровергнутся...
В 17.07.2019 в 14:35, Jesse сказал:
Логика устареть не пожет по определению.
Вы IMHO не поняли тему. Ещё раз, мне нужно не презентации для эмоскоулково верстать, а железо делать.
  • 6 месяцев спустя...
Доброй Пятницы всем!
Может не в ту тему, но более подходящей не нашёл. Может кто-нибудь объяснить зачем указывать шероховатость на резьбе?
В смысле зачем?
Зачем указывать шероховатость резьбы на резьбе или в принципе зачем нормировать параметр шероховатости резьбовых соединений?
Кстати обозначение резьбы должно быть «G2», а не «G2"»
В принципе интересует какие особые требования к резьбе обуславливает это обозначение, проще говоря как это изготовить?
Изготовить можно по разному. Можно нарезать резцом, можно фрезернуть резьбофрезой, можно раскатать роликами. Вариантов масса.
Да и не какое то это особое требование для резьбы, вариантов по конкретному значению может быть много, но самый очевидный завязан на точность изготовления. Или обусловлено эксплуатационными характеристиками.
12 минуты назад, MNXA сказал:
А метчиком это сделать можно?
Это извращение.
eQ8UPZSOVsO2od4N
Это же два дюйма. Не то, чтобы таких не существует, просто не тот размер, который метчиком делать выгодно.
52 минуты назад, MNXA сказал:
Чтобы обеспечить изготовление, при котором резьба не заедает. Хотя Ra3,2 - это стандартная шероховатость для резьбы, но сделать могут гораздо хуже.
2 часа назад, MNXA сказал:
Во-первых, там размер указан неверно, резьбу указывают на наружный диаметр, независимо от того, внутренняя это резьба или наружная.
Во-вторых, вопрос задан интересно, конечно. Шероховатость на резьбу указывают по тем же основаниям, как и на все другие поверхности - по эксплуатационным требованиям. И 3,2 как раз является стандартной шероховатостью для свободной (не точной, не в натяг) резьбы.
1 час назад, MNXA сказал:
Такой размер обычно резцом. Шероховатость будет даже меньше, скорее всего (1,6 и менее).
1 час назад, Udav817 сказал:
могут это да :smile:
36 минут назад, Bully сказал:
@Атан выноски это отдельный случай. Пример на картинке у автора - аналог с рисунка 21 ГОСТ 2.307-2011 (п.5.17)
Изменено пользователем Bully
      а как вы taxid фирмы нашли?
      с него родимого
    • Grundick
