корректировка траекторий
Вот powermill, (судя по картинке) рисует траекторию движения фрезы от фонаря , возможно ли как то задать самостоятельно последовательность движения и обработки?
во-первых в диалоге создания траектории есть раскрывающийся список "Порядок XY" где куча вариантов упорядочивания
во-вторых в уже готовой траектории можно в свойствах выбрать "правка - упорядочить" и отсортировать проходы как надо
в-третьих можно поиграться с границами обработки
Большое спасибо, разобрался, только странно, стандартный пост процессор (DuctPost) после вмештельства через траектория/правка/упорядочить не стал записывать файл, сразу выдает ошибку.. Пришлось пользоваться PMPost.
А еще вопросик можно? После имопрота из IGS фреза встает в определенное место, и от нее уже вычисляет траекторию, как можно исходную точку переставить в другое место заготовки?
Изменено пользователем zander
Седьмая слева кнопка главной панели "Начало и конец траектории".
а ещё можно навесить в модели систему координат (да при чём не одну, а хоть десяток) и активировать ту, в которой требуется поработать.
управлять точкой входа фрезы можно в свойствах траектории (правка - изменить начальные точки)
    • david1920
    • david1920
    • eljer0n
