Проблема с сохранением анимации (SW 2008)
ситуация: сделал анимацию сборки (не такая уж и сложная) нажимаю сохранить (0-1 сек, 25 кадров/сек. , ряд картинок, не фотоворкс)... процесс запустился(перестроилась вся анимация), а дальше смотрим на диспечер задач: физическая память( оперативная) начинает стремительно у меньшаться.. доходит до менее чем мегабайта, и все.. комп "завис" (к этому временни создается 18 кадров)
...и как с этим бороться?
СолидВокз2005 СП5.0
СолидВокз2006 СП5.0
СолидВокз2007 СП5.0
Импортировать в нейтральном (IGES или другом) формате и работать.
Подобная же проблема с памятью. Сделал расчет параметров в Космосфловоркс. Обработал. Потом решил перенести результаты на другой комп. Комп более мощный, оперативки столько же 1гиг. Солид тот же. Однако при попытке загрузить результаты солид выдает сообщение что мало памяти и вылетает. :( Изменение размера файла подкачки никак вообще не помогает. Почему происходит такая фигня вообще не понятно. Ладно бы перенес результаты с более мощного на более слабый. Но здесь то наоборот. :(
  • 4 недели спустя...
СП3.1 помогает...
Изменено пользователем si-64
