точность в прое
Форумный боец
хотел построить модель из поверхностей, чтобы посчитать ее оболочками. посторил, благо она простая, экспортировал/импортировал, побил на элементы и чувствую - что-то не то. смотрю ближе - сетки на соседних ареях не совпадают на стыках. начал разбираться и выяснилось, что поверхности, которые должны стыковаться хорошо стыкуются плпохо.
например, есть дуга и кусочек ее радиуса (фигура типа буквы Т). делаю револв радиуса и дуги отдельно вокруг общей оси и получаю две поверхности - тавр. естественно край револва из радиуса должен совпадать с револвом из дуги, но это не так - вылезает кусок (рис. 1).
или делаю эскиз по кромке, заполняю и оказывается, что граница плоученной поверхности не совпадает с самой кромкой.
настроил точность - не помогло.
самое мерзкое, что эти хрени сохраняются при импорте в ансис (рис. 2). 1 - то же, что и на рис. 1. 2 - стык ареи созданной по кромке с самой кромкой.
модель сама по себе какя-то корявая. Если деталь простая, то стройте сразу солидом. При желании можно экспортировать только поверхности.
Не заня процесс построения бесполезно смотреть на результат.
и это пишет опытный в проЕ человек? мдаа :thumbdown: комент то ни о чем. вот для чистоты модель.
test.prt.rar
не могу понять как эта модель соотносится с картинками.
И каким образом экспортировал в АНСИС?
В данном примере все уперлось в качество показа.
Вид->Настройки отображения->Показ модели.
и это пишет опытный в проЕ человек? мдаа комент то ни о чем. вот для чистоты модель.
опытный человек вам дело пишет... если сделаете все в солиде, а потом скопируете нужные поверхности, то все будет нормально стыковаться!!!!
там и поверхности нормально стыкуются. Поэтому и задаю дополнительные вопросы.
на картинках абсолютно аналогичные вещи - два револва.
через .iges
вторая картинка уже из ансиса
если не доверять визуальной картинке, то можно сделать замер - расстояние от кромки до поверхности = 0 !!!!
АНАЛОГИЧНЫЕ вещи - это не ТЕ ЖЕ САМЫЕ. На аналогичных вещах может и не быть той проблемы, которая есть в исходной модели.
Экспортируй в Ансис эту "аналогичную" модель и посмотри на результат.
У меня возникла идея.
Может автор вопроса просто не обрезал поверхности; или какой-то фичер потерял размеры. Судя по второй картинке похоже на то. Ещё совет попробуйте на вашей "дырке" со второго рисунка построить чтонить, например прямую. .Посмотрите как она себя будет вести.
