точность в прое
Форумный боец
хотел построить модель из поверхностей, чтобы посчитать ее оболочками. посторил, благо она простая, экспортировал/импортировал, побил на элементы и чувствую - что-то не то. смотрю ближе - сетки на соседних ареях не совпадают на стыках. начал разбираться и выяснилось, что поверхности, которые должны стыковаться хорошо стыкуются плпохо.
например, есть дуга и кусочек ее радиуса (фигура типа буквы Т). делаю револв радиуса и дуги отдельно вокруг общей оси и получаю две поверхности - тавр. естественно край револва из радиуса должен совпадать с револвом из дуги, но это не так - вылезает кусок (рис. 1).
или делаю эскиз по кромке, заполняю и оказывается, что граница плоученной поверхности не совпадает с самой кромкой.
настроил точность - не помогло.
самое мерзкое, что эти хрени сохраняются при импорте в ансис (рис. 2). 1 - то же, что и на рис. 1. 2 - стык ареи созданной по кромке с самой кромкой.
модель сама по себе какя-то корявая. Если деталь простая, то стройте сразу солидом. При желании можно экспортировать только поверхности.
Не заня процесс построения бесполезно смотреть на результат.
и это пишет опытный в проЕ человек? мдаа :thumbdown: комент то ни о чем. вот для чистоты модель.
test.prt.rar
не могу понять как эта модель соотносится с картинками.
И каким образом экспортировал в АНСИС?
В данном примере все уперлось в качество показа.
Вид->Настройки отображения->Показ модели.
и это пишет опытный в проЕ человек? мдаа комент то ни о чем. вот для чистоты модель.
опытный человек вам дело пишет... если сделаете все в солиде, а потом скопируете нужные поверхности, то все будет нормально стыковаться!!!!
там и поверхности нормально стыкуются. Поэтому и задаю дополнительные вопросы.
на картинках абсолютно аналогичные вещи - два револва.
через .iges
вторая картинка уже из ансиса
если не доверять визуальной картинке, то можно сделать замер - расстояние от кромки до поверхности = 0 !!!!
АНАЛОГИЧНЫЕ вещи - это не ТЕ ЖЕ САМЫЕ. На аналогичных вещах может и не быть той проблемы, которая есть в исходной модели.
Экспортируй в Ансис эту "аналогичную" модель и посмотри на результат.
У меня возникла идея.
Может автор вопроса просто не обрезал поверхности; или какой-то фичер потерял размеры. Судя по второй картинке похоже на то. Ещё совет попробуйте на вашей "дырке" со второго рисунка построить чтонить, например прямую. .Посмотрите как она себя будет вести.
    • Greenston
      Привет! По идее, реально. Ведь 800 цикл аналог мазаковского, хоть и выглядит немного по-другому. Но лучше править с фануковского поста, проще. Пример трансформации Мазака: G68.2 X15.1027 Y-26.1587 Z-32.4463 I30.0 J55.0 K-90.0 G53.1
    • Greenston
      с большой долей вероятности надо править постпроцессор. Стойку такую не слыхал даже)
    • Мрачный
      Прям как дети... https://hh.ru/vacancy/95765023 Joymechanix, Москва, Калужская, улица Бутлерова, 17Б от 1 300 до 2 000 $ на руки
    • mactepnew
      Так я конкретно расписал, что мне не понравилось. Вам всерьез нравится панель измерений? Например то, что нужно каждый раз выбирать направление измерения, если выбрана плоская поверхность и точка.  И два меню настроек тоже нравятся?  А, есть же еще третье. Где две команды: И несколько меню свойств объекта - это тоже нормально? Settings, Edit, Edit text и Properties. Хотя у Крео тоже их два... Или то, что в эскизе может быть избыток ограничений, которое NX может поначалу игнорировать, а в какой-то момент сам отменить какие-то из них и сделать из эскиза каля-маля. Крео такого не позволяет. Кнопка Create persistent relations регулярно отключается сама по себе. А как вручную удалить одно из ограничений я так и не понял. NX пишет: click to relax. Кликал всеми семью кнопками со всеми комбинациями Shift, Ctrl и Alt - оно не удаляется.    Да, к Крео у меня тоже были претензии поначалу, но всё равно он раз в 10 быстрее и намного дружественнее. В NX можно перенести размеры из 3D на чертеж?    Простите, если это уже оффтоп, но просто вот эта кривая логика ломает мне мозг.
    • Greenston
      в 2016-2017 версии FC было доступно много постов (потом их убрали). Их можно найти +- тут: \Program Files\Delcam\FeatureCAM 2016\Posts\Mill\5-Axis В том числе и на дмг. Ну без гарантий, канеш
    • Alexey8107
      Да, я написал При этом, после сбоя не помогает возврат в реф. А если задать систему координат заготовки то корректоры на инструмент становятся неверными. Возможно бред, но примерно так и есть. С другими станками такой проблемы нет. А с этим почему то каждый раз.
      Еще забыли сообщить, где такое счастье расположено и как туды написАть.    ЗЫ И еще бы поменьше пионерского задора.
    • Greenston
      @Beliko у Вас пост написан на 2 канала (видимо, на 2 револьверные головы). Каждый канал чаще всего постпроцессируется в отдельный файл уп (но бывает и в один файл, как на Окумах). Надо либо пост править в 1 канал, либо искать одноканальный пост. И вообще лучше сначала спросить, на станке 1 револьверная голова?
      @ANT0N1DZE держи недостающее, выбери на свой вкус
    • IgP
      Я прямо противоположного мнения. Это говорят те кто начинает в нём работать сами(без фундаментального обучения), после другого CADa. Но потом у них мнение меняется на противоположное. Этим заявлением, вы меня сильно огорчили (Слышал я как Windchill работает, и видел ваши вопросы выше - они меня повергали в ступор ..) а дальше то вы чего понаписали ... бред, вчера начали - увидели и давай помои поливать ... ну, флаг вам в руки ... про CAD продукты от отечественных разработчиков, просто намекну ...
