Освещение
Bird
Настроил освещение сборки так, как мне нужно было. Теперь вставляю модель в чертеж. Использую заливку для вида. Получаю все что нужно, кроме освещения. Подсветка залитой модели такая-же, как и по умолчанию. Как передать настройки освещения модели в чертеж?
  • 9 лет спустя...
    • niagara39
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
