Экспорт из маткада в прое
icen1ne
Возможен ли сабж?
Пока получается только так:
Провожу расчет количества зубъев холодной фрезы в mathcad, получаю порядка 3000+ значений (это пока "непричесанные" значения), экспортирую в exel, загоняю в прое через таблицу семейств. Пока абстрагировался от массива, просто изменяю длину стороны кубика (проверяю, значит).
Хотелось бы следующего:
Веду расчет, получаю 5-10 значений в матрице. Дальше должно произойти что-то, что заставит значения массива стать значениями параметров в таблице семейств.
Ну и, как водится, "что-то" должно происходить с минимальным участием со стороны пользователя.
А почему не подключить напрямую к ПроЕ (WF3)?
Да и если у Вас нет исполнений, то зачем гнать через таблицу семейств.
Можно и через Excel анализ сделать:
Вставить > База модели > Анализ (Insert > Model Datum > Analysis). Открывается диалоговое окно АНАЛИЗ (ANALYSIS).
человек пытается работать в ПроЕ так, как он работает в КОМПАС!!!
Нашел возможность вставки данных из mathcad, дал на пробу файл с расчетом типа x:=1 y:=2 z:=x+y. Прое не нашел в нем ни одного параметра. Что меня не удивило.
Уважаемые гуру, может есть где манман по экспорту из маткада? Или маткаду нужна какая-то библиотека для работы с прое?
Потихоньку забываю о нем как о дурном сне=) Хотя небольшие чертежи в плоскости все еще рисую в нем.
Можно почитать справку.
Для обозначения параметров существуют два тэга.
proe2mc данные из ПРоЕ, только для выражений вида x:=45.78
а не у: = х +25,14, х + у: = 45,7 newton, F (а, б): = 123,45 cm, или у = <result>.
mc2proe - для передачи в ПроЕ, только для выражений вида y=70.92, а не x:=y/z, или x+y=78.5
    • clavr
      все так и было до 2024 версии. размеры не импортировались. теперь вот в 2024 так нельзя. может где-то в настройках поменять что нужно? все перерыл, пока не нашел
    • arsenev
      Первый свободный номер инструмента   int list $toolnumblist = extract(folder('TOOL'), 'Tool.Number.Value') int $newToolNumb = 1 while member( $toolnumblist, $newToolNumb) {     $newToolNumb = $newToolNumb + 1 } Message Info 'Первый свободный номер инструмента - ' + $newToolNumb     Инструменты с повторяющимися номерами   int list $toolnumbers = extract(folder('tool'),'Number.Value') int $i = remove_duplicates($toolnumbers) string $op = '' foreach $n in $toolnumbers {     string list $names = extract(filter(folder('tool'),'this.Number.Value == "' + $n + '"'),'Name')     if size($names) > 1 {         $op = $op + 'Инструменты с повторяющимся номером T ' + $n + CRLF         foreach $name in $names {             $op = $op + $name + CRLF         }         $op = $op + CRLF     } } message info $op     Удаление выбранного   Макрос, который проверяет тип объекта, а затем позволяет выбрать один и удалять выбранные части. Я связал это с ctrl+d.   string list $rootTypes = {'toolpath','featureset','pattern','boundary','model'} string list $selectedTypes = {} foreach $rt in $rootTypes {     if entity_exists(entity($rt,'')) {         entity $ent = entity($rt,'')         if number_selected($ent.RootType, $ent.Name) > 0 {             int $i = add_last($selectedTypes,$rt)         }     } } if size($selectedTypes) <= 0 {     return } int $index = -1 if size($selectedTypes) == 1 {     $index = 0 } else {     $index = input choice $selectedTypes 'Wich Type to remove?' } if $index != -1 {     String $cmd = 'DELETE ' + $selectedTypes[$index] + ' "' + entity($selectedTypes[$index],'').Name + '" SELECTED'         DoCommand $cmd }
    • PETR_1
      Можно переназначить правую и центральную (колесо) кнопки с помощью бесплатной программы X-Mouse Button Control (есть портабельная версия). Это переназначение будет работать только для компаса.
      Может изменяемый вами размер импортирован из модели?  Обычно переносилось удержанием левой кнопки мыши, а если сделать двойной клик, то нужно потом выбрать новый объект уже без удержания кнопок мыши.
      Отключить галочки режима большой сборки. Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Сборки
      Если не прописали, значит считается, что производственный процесс их изготовления гарантирует качество, достаточное для присвоения литеры. Можно и так посмотреть.   Между прочим, пред вынесением Решения о присвоении литеры проходит "испытания" весь комплект  КД. Разрешат вам не предъявлять часть КД на проверку? Спросите у НК.   И все-таки, если есть Решение о присвоении литеры, надо прочитать, что там сказано. Как сформулировано. Возможно, это снимет все вопросы.
    • cepr
      Есть в Компасе возможность построения зубчатого колеса с углом профиля не 20гр., а 25гр?
    • shishov32
      В ТУ не прописали про испытания КМЧ и упаковки, отсюда все пошло.
    • clavr
      подскажите: как в солиде 2024 в чертеже перепривязать точку размера к другому элементу? раньше достаточно было выделить размер, точку привязке и удерживая ПКМ перенести к другому элементу. теперь это не работает   По справке сделать не получается( просто быстрые привязке не подсвечиваются https://help.solidworks.com/2024/russian/SolidWorks/sldworks/c_moving_dimension_leadersOH.htm
      КМЧ бывают разные. Если КМЧ состоит из одних стандартных болтов, например, то может испытания и не требуются. Если же КМЧ состоит из изделий собственной разработки, то почему их не надо испытывать? Что касается упаковки, то есть ГОСты на тару. Например: 80071.pdf ГОСТ Р 53775-2010 Упаковка. Испытание на штабелирование при статической нагрузке ГОСТ 18211-2018. Упаковка транспортная. Метод испытания на сжатие  gost-9142-2014.pdf  Есть еще испытания изделий в упаковке, которые подразумевают, в том числе, и испытание самой упаковки. Проверяться изделия в упаковке могут на транспортную тряску, удары, падения, климат. При этом упаковка должна обеспечить сохранность изделия. Есть еще вопросы консервации. Как же без испытаний?   Странный у вас нормоконтролер.
